Forum - Golf 3 (92-99) - Batterilampan lyser svagt....?
diddievridayy
Golf 3 1.8 - 95 Ort: Malmö
Mån 31 maj 2010 18:54 Svara med citat
Hej har en Golf 1.8l -95.
Batterilampan började lysa igår kväll men inte så starkt. orkade inte kolla upp de då. imorse när ja starta bilen lös den inte så åkte till jobbet.. men hem från jobbet börja den lysa igen, svagt...
har spännt drivremmen, gjort rent, kollat jorden. är det ny generator som gäller eller finns de nåt annat man kan kolla? har inte kollat batteriet än. har ingen sån mätare...
/Diddi
Mån 31 maj 2010 22:17 Svara med citat
Kolla kolet i generatorn. Kolla också så att den laddar ~14v
diddievridayy
Tis 01 jun 2010 8:01 Svara med citat
Hur gör jag för att kolla om den laddar som den ska??
diddievridayy
diddievridayy
Tis 01 jun 2010 9:55 Svara med citat
Kanske ska nämna att fläkten sluta fungera först av all för kanske 2 veckor sen å sedan bensinpumpen. Lämna in bilen å fick det fixat med en beg. Bensinpump. Hämta ut bilen i fredags å så nu i söndags börja batterilampan lysa svagt. Om de nu skulle ha nån betydelse varför allt krånglar i samma veva..???
diddievridayy
Tis 01 jun 2010 19:31 Svara med citat
Körde nyss en sväng å de verkar som lampan lever sitt egna lilla liv. slocknade 2 gånger under 20min. men lyser fortfarande inte starkt.. borde den inte göra de om det är fel på generatorn??
Kollade batteriet då lampan lyser svagt å då ligger de på 12v å inget från generatorn. kollsde när lampa slockna å då ladda generatorn å bateriet låg på 13v.
tänka plock ner generatorn ikväll. imorgon ska ja till mekonomen å hämta ut en laddnigsregulator å byta ut den... de kan väl inte vara allt för krångligt.??
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tis 01 jun 2010 19:39 Svara med citat
Kan vara en diod i generatorn som gått.
Byta regulator är lätt, du behöver inte ta bort generatorn för det.Reg sitter med 2 skruvar bara.
diddievridayy
Tis 01 jun 2010 19:42 Svara med citat
Va bra att du sa de. Regular Smiley var just på väg ut..
om det är en diod som gått, vad gör man då?
KristianE
Tis 01 jun 2010 19:43 Svara med citat
Lättaste är att skaffa en generator från en skrot och montera dit en ny regulator.
För det finns knappt några som renoverar generatorer längre
diddievridayy
Tis 01 jun 2010 19:46 Svara med citat
Okej. tack för tipset!
diddievridayy
Tis 01 jun 2010 19:48 Svara med citat
Ons 02 jun 2010 21:47 Svara med citat
Laddningsregulator finns på biltema och funkar finfint Thumbs up
diddievridayy
Ons 02 jun 2010 22:23 Svara med citat
Har bytt laddningsregulatorn idag och det var där felet var. Ena kol "pinnen" var utsliten såg ja. Så på med den nya från mekonomen för 400:- Smile
diddievridayy
Ons 02 jun 2010 22:25 Svara med citat
Hade det suttit en Bosch generator i hade ja ju kommit undan lite billigare:-p men nu var de ju en Valeo gen. Tack för tipsen!
/Diddi
