Forum - Golf 3 (92-99) - Koppla in passagerarsidans airbag igen..
henkeBe
Golf 3 VR6 -94 Ort: Enköping
Tis 01 jun 2010 10:40 Svara med citat
Airbagen på passagerarsidan i min pendlar-Golf (MK3 Variant från 1994) är urkopplad av tidigare ägare. Kan man koppla in den igen själv på något sätt eller måste man åka in till en VAG-verkstad?
Alla tips och råd är välkomna!
cheba
Tis 01 jun 2010 11:45 Svara med citat
Vill man vara på säkra sidan borde man kanske låta verkstaden göra det. Men ifall man vet vilken kabel som ska kopplas vart och airbagen inte är defekt borde det nog gå att göra själv.
Om du gör det själv så koppla loss batteriet en stund på förhand, och använd för säkerhets skull hörselskydd och skyddsglasögon, se upp när du kopplar in batteriet igen och slår på tändningen.
Eventuellt måste airbaglampan släckas på verkstad sen.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
