Forum - Golf 2 (83-91) - Går jämt först efter 3 tusen varv
samuelsperling
Golf 2 1.8 Ort: Varberg
Sön 01 nov 2009 22:36 Svara med citat
Har en golf gti 8v 85- som är omöjlig och köra under 3 tusen varv
för den rycker så man tror hela bilen ska ramla ihop
Men så fort man kommit över 3 tusen så går den riktigt bra
Kan inte mycket om motorer köpt denna som läro projekt så behöver hjälp
har bytt hela avgas system så de inte läcker
någon som varit med om detta eller har någon ide?
Sön 01 nov 2009 22:37 Svara med citat
Sitter det annan kam i?
samuelsperling
Sön 01 nov 2009 22:38 Svara med citat
Enligt förra ägaren sitter det en trimkam i den, även extrackor grenrör ingen kat..
Sön 01 nov 2009 22:42 Svara med citat
Kolla så att tändningen står rätt isf.
samuelsperling
Sön 01 nov 2009 22:47 Svara med citat
Gasar man ur den o släpper gasen blir de avgassmällar hänger de ihop med tändningen med..?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Sön 01 nov 2009 23:00 Svara med citat
Det kan det göra men troligt vis har du en alldeles för vass kam i, som graul skriver...
rally kammarna brukar vara sådana....har ingen tomgång och dålig på låga varv....men efter det går dem som raketer....
lossa ventil kåpan och se om du ser några nr på kammen det kan hända att du får dra runt motorn manuelt så du kan se något runt hela kammen..... Wink lycka till nu...
samuelsperling
Sön 01 nov 2009 23:02 Svara med citat
Då har ja lite o pilla med:)
För den sticker riktigt bra för o vara 8v när den väl börjar dra.. Så återkommer när ja kollat nr på kam
samuelsperling
Sön 08 nov 2009 15:10 Svara med citat
Bytte bränsle sputet och där var visst problemet, och skruva ner tomgången. Så nu går den smårycker lite men ska byta bränsle filter med kan vara skit i de.
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs
Tor 03 jun 2010 22:46 Svara med citat
Samuel, fick du någon ordning på bilen? Sitter med samma problem nämligen!
samuelsperling
Fre 04 jun 2010 10:56 Svara med citat
Ja, nytt bränsle filter och ett begagnat fungerande sprut, (K-jet)
Så gick den riktigt bra utan problem.
Men kolla även så tändningen står rätt kan också vara den.
