Det är så att jag har en kass drivknut på golfen och jag har ingen aning om hur jag ska kolla om den är hel eller inte...
Jag har lossat båda yttre knutarna och känt på dom att dom inte glappar på axeln och det gjorde dom inte men ändå knackar och smäller dom som fan när man åker..
Det jag har noterat är att det låter inget när man backar, låter SKITHÖGT när man svänger åt vänster och ett tyst diskret knack (BARA IBLAND) när man svänger åt höger, kör man hårt med bilen tyo snabba svängar, fort över fartgupp osv så slutar den låta i några mil..
Någon som kan hjälpa mig med vilken knut som är dålig?
Det bör väl vara den vänstra knuten isf, för de tystnar väl när de blir utsatta för tryck och kulorna flyttas från det slitna/utnötta läget i knuten. Höger hjul får alltså mer tryck på sig när du svänger åt vänster.. Som man tänker när det gäller hjullager, även om det ibland fast väldigt sällan inte alltid stämmer. Bara min teori!
Haha nja dom kostar väll mellan 600 - 1 000 kr (Ej mekonomen pris) vilket inte är så farligt... dock som student kan det kännas lite dumt att byta båda
Men ja jag kan juh göra som så att jag börjar med vänstra ytterknuten.. blir det inte bättre så byter jag nästa knut när nästa "löning" kommer
