igloe
Golf 2 Manhattan 1.8 Ort: Linköping |
| Sön 20 jun 2010 14:46 |
Hej alla kunniga.
Är lite ny på forumet här då jag nyligen skaffat en golf mk2 -90 (Manhattan). Nu idag så stötte jag på problem, skulle åka en sväng och då jag kommer till en korsning och lägger ur 2an så får jag inte i 1an då det är dags att åka igen. Efter det får jag verkligen inte i någon växel, inte heller backen. Det är inga missljud eller liknande, försökt att lägga i växel med motor igång och avstängd. Inget funkar. Det tar liksom bara stopp i spaken. Den är lite sladdrig vid neutralläge, och har tidigare varit lite kinkig att få i växlarna, främst 1an, ibland men har gått om man varit lite finkänslig och inte bara pressat. Det är en 5vxl om det är någon skillnad...
Vad kan vara fel? Kollat runt lite och verkar som det är länkarmarna (en)? Någon som har några tips.
I övrigt går den bra i motor och låda (då man fick i växlar), har inte känts som lådan varit på väg att gå sönder så kom lite pafft sådär.
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Sön 20 jun 2010 16:58 |
Hur långt har bilen och lådan gått? har något lossnat mellan växelspak och växellåda kanske? eller är det själva SPAKEN som inte kan landa i växelläge? får du i spaken, men växeln är inte där?
låter som om du bara har att krypa in under bilen och kolla..
igloe
| Sön 20 jun 2010 19:44 |
Mätarn har stannat , men ungefär 22k.
Spaken kommer aldrig till läget riktigt, finns liksom inget läge att landa i. Spaken kommer ungefär halvvägs "in i växelläget", men sedan stopp, våld hjälper inte.
Var ute och drog i det för ett tag sedan. Öppnade huven och drog i växelaxeln (?) som sitter i växellådan i hopp om att på så sätt dra i en växel och därmed utesluta strul i själva lådan. Detta gick dock INTE, får inte i någon växel på det sättet heller. Kan det vara själva axeln som går in i ådan som har hoppat ur?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Sön 20 jun 2010 20:03 |
Slitna drev i lådan, skuren låda. Kollat hur mycket olja det är i den ? ska vara EXAKT 2L.
Reparera länkaget till lådan, bussningarna är antagligen också skrot. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
igloe
| Sön 20 jun 2010 21:23 |
Lutar nog till att införskaffa en ny låda. kollade runt lite och verkade ligga mellan 1500-2000 kr. Hur svårt är det att byta? Lite händig är man väl men ingen mekaniker direkt. Måste man lyfta motorn eller får man bort lådhelvetet ändå?
Länkaget funkar, men oljan hindrar väl inte från att få i växlarna? Men ska kolla det.
Någon som har en sprängskiss över hur allt hänger ihop?
Norenfalk
| Sön 20 jun 2010 21:31 |
Du släpper bara på lådan från blocket, och alla fästen runt om, sen tar du ut lådan från hjulhuset, och du måste släppa på drivknutar och så. Nog allt är det lite pyssel men är typ gjort på någon timme om man inte är van att skruva Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
igloe
| Sön 20 jun 2010 21:53 |
Okej, tack för svaret. Verkar inte allt för svårt då.
När, och om, jag får dit den nya lådan, är det något man måste synka in? Typ växelreglage etc?
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Sön 20 jun 2010 21:56 |
| Norenfalk skrev: | Du släpper bara på lådan från blocket, och alla fästen runt om, sen tar du ut lådan från hjulhuset, och du måste släppa på drivknutar och så. Nog allt är det lite pyssel men är typ gjort på någon timme om man inte är van att skruva  |
Länkaget kan visst kärva även om det ser helt ut.
Kolla så det inte böjt sig vid kullederna.
Då får du det problemet som du beskriver. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
frisedel
| Sön 20 jun 2010 22:10 |
Vill du lyfta ur motorn för att göra detta, lite onödigt men,så gör du det enklast genom att plocka ner fronten och lyfta motorn FRAMMÅT och inte uppåt.
jag skulle nog satsa på att ta ner motorn genom hjulhuset
igloe
| Mån 21 jun 2010 19:11 |
| oops_164 skrev: | Länkaget kan visst kärva även om det ser helt ut.
Då får du det problemet som du beskriver. |
Även om man tar tag i axeln som går in i lådan?
Blir nog till att plocka bort hjulet och plocka lådan den vägen.
Hur svårt skulle ni beskriva att det är, på en skala från 1-10?
Tacksam för alla bra svar
igloe
| Mån 21 jun 2010 19:33 |
Kollade lite på växellådor, någon som vet om det är någon skillnad mellan en växellåda från en 1.6 och 1.8?
Har 1.8-litersmotor i min men hittade typ bara lådor till 1.6. Känns spontant som att det borde vara samma, men har faktiskt ingen aning?
roger92
Golf 2 Gti 16v-87 Ort: Borlänge |
| Mån 21 jun 2010 22:28 |
Min är en 1,8 låda och den skulle passa i din med axlarna och allt om du var sugen på den
igloe
| Tis 22 jun 2010 22:12 |
Roger92, tack men jag får nog passa.
Var nämligen ute vid bilen nu, drog och slet lite i axlar och spak. helt jävla plötsligt så går ettan i, och backen och nu alla växlar igen :S. Sjukt konstigt, men skönt att lådan är hel.
Då gissar jag att det är länkarmarna ändå, ska till och pilla med dem samt byta växellådsolja. Kanske mår lite bättre då iaf.
roger92
| Tis 22 jun 2010 22:14 |
Okey skönt att inte lådan var trasig alla fall
igloe
| Tis 22 jun 2010 22:44 |
| Precis. Vilken olja rekommenderar ni för en sådan här pärla?
Norenfalk
| Ons 23 jun 2010 6:03 |
Länkarmar? Du menar växellänkaget? Länkarmarna sitter hjulen fast i Då är det garanterat länkaget som är tvärslut, eller om lådan är skrot ändå eftersom du fick vålda i växlarna. Glappar spaken mycket när du lägger i en växel ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
frisedel
