Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 1.8I startar inte efter kamremsbyte!!
Lemheden
Golf 3 TD -93 Ort: Vellinge
Tis 01 jun 2010 9:38 Svara med citat
Bytte kamrem på en golf 1.8 igår. Var nogrann med att få alla markeringar rätt då jag vet hur det kan gå annars Razz
Men när jag skulle starta den så gick den runt ett par varv och sen tog det tvärstopp! Precis som om någonting fastnade eller tog i..
Vad kan ha hänt!? Drog runt motorn för hand ett par varv innan jag provstartade och då var det inga problem!
Alla svar mottages!
MVH Micke
Lime66
VW Jetta Syncro Ort: Ludvika
Tis 01 jun 2010 18:53 Svara med citat
Kolla så att tändningen står rätt.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tis 01 jun 2010 22:21 Svara med citat
Hoppas du inte gjorde tabben att du sket i att vrida på kugget som sitter i mitten till höger... det är nämligen kugget som driver fördelaren och står den fel då kommer det feltända inte starta alls eller gå som en påse nötter!
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Wolfven
Ingen VW Ort: Lindesberg
Ons 02 jun 2010 8:56 Svara med citat
Testa nolla hela motorn, vill du veta hur man gör så fråga här eller skicka ett PM Wink
VR6|SYNCRO
Golf 2 GTI 16v Ort: Nybro
Lör 05 jun 2010 3:20 Svara med citat
//Soderqvist
kan detta göra att en motor bara går på två cylindrar? Jag har dock inte gjort något kamremsbyte.
IDROTT LUKTAR SVETT!
SPORT LUKTAR BENSIN!
