cheba
| Fre 04 jun 2010 19:34 |
När jag tog loss min bakre kofångare upptäckte jag rost på vänstra innerskärmen, på den allra bakersta delen där skärmen fortsätter under karossen. Se bild, bilden är från den högra sidan som verkade vara i fint skick.
Hur åtgärdar man detta bäst? Finns denna som utbytesdel att svetsa dit? Eller sitter den i samma stycke som innerskärmen så man måste kapa bort och tillverka en egen bit?
