När jag körde idag så började airbag- och ABS-lampan lysa samtidigt samt att stereon slutade fungera ... Efter några kilometer till så började (!)-lampan blinka och motorn lägger av. Vid försök att starta bilen igen så går inte ens startmotorn igång. Har ström i bilen delvis. När jag vrider på nyckeln så lyser instrumentpanelen men elhissarna funkar inte och det går inte att tända kupé-belysningen. Har kollat alla säkringar även de vid batteriet. Fick bogsera bort bilen...
Vad kan det vara för fel?
Något svårt för nybörjare.
Sitter under blinkers omkopplaren.
Okej! Får nog bogsera den till verkstad... En undran bara, på en service tidigare så sa de att de hade fått indikationer på att något är fel med hallgivaren. Kan den oxå ge dessa symptom?
Det är ju märkligt att bilen stannar under färd. Jag skulle aldrig misstänka batteriet men faktum är att det uppmättes till 9,3 volt idag och efter laddning så startade bilen... Kan en felkodscanner ge mig svar på vad som är fel? Kan det va batteriet(4 år gammalt) generatorn?
Om bilen startar vad har du för spänning över batteriet då? låna någons batterie och prova, se om de funkar bättre, har du någon ljudanläggning eller så som kan ha gjort urladdningar på den? körde du mycke i vinter? kan ha blivit skadat av kyla osv
Har laddat upp batteriet ordentligt och en verkstad har kollat att generatorn laddar och det funkar som det ska nu... Den går extremt dåligt på låga varv och jag måste gasa upp den hela tiden för att den inte ska lägga av. Måste hålla den på 1100 varv... Detta problem hade jag även innan avbrottet men nu är det värre än nånsin!!
