Forum - Golf 2 (83-91) - Startar inte - Golf TD -89
mrgustafsson
Golf 2 1.6 TD Ort: Norrköping
Mån 09 aug 2010 22:07 Svara med citat
Jag var och bytte olja, termostat och temgivare till fläkten igår.
När jag skulle starta bilen efter så tuggade den på starten, vilket jag aldrig varit med om att den gjort tidigare, men den hoppade igång. Så tänkte jag inte mer på det.
Idag när jag kom hem från jobbet och skulle jag starta bilen och åka och träna, men inte hoppade bilen igång inte. Stog och tuggade och tuggade tills jag gav upp.
När jag kom hem så testade jag med startgas och vist hoppade den lite motvilligt igång då och stog och hoppade på förhöjd tomgång (för att den inte skulle dö). Jag åkte nån mil för att den skulle bli lite varm och sedan stängde jag av och skulle trycka igång henne igen, och då börjar hon tugga dock så hoppar hon igång sen.
Någon som har någon tanke på vad det kan vara?
Tacksam för svar
Mån 09 aug 2010 23:30 Svara med citat
Glöder den som den ska?
mrgustafsson
Tis 10 aug 2010 8:49 Svara med citat
Jag tror det ivf, men lustigt att dom bara skulle ge tvärt upp
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tis 10 aug 2010 12:18 Svara med citat
Se om det är dåliga returslangar från spridarna det är väldigt vanligt det är 4mm slang jag har själv haft dåliga slangar på mina mk2 dieslar, det kan även vara backventilen som sitter på matarslangen vid bränslefiltret.
Mvh:Pekka.
mrgustafsson
Ons 11 aug 2010 14:46 Svara med citat
Ska kolla det! Tack
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Ons 11 aug 2010 19:25 Svara med citat
Aldrig startgas på en diesel.
Du riskerar att knäckar kolvringarna.
Kolla så den inte rappat på kamremmen.
mrgustafsson
Tor 12 aug 2010 8:46 Svara med citat
Har bytt glödstift utan resultat nu. Kopplade även förbi dieselfiltret för att säkerställa att det inte var täpt eller något annat dumt.
Följde även sladden ifrån glödstiftsbläcket och mitt på sladden, nedanför vindrutan sitter ett bläck, sen går det en sladd vidare. Bläcket ser ganska oxiderat och jäkligt ut, men frågan är vad fyllet bläcket för funktion?
mrgustafsson
Tor 12 aug 2010 8:52 Svara med citat
Oj, det viste jag inte. Står på flaskan "för bensin och dieselmotorer". Varför går kolvringarna då?
Pekka Kiiskilä
Tor 12 aug 2010 19:32 Svara med citat
En diesel kan få en flipp o tokvarva så då kommer ett ras som ett brev på posten,
Kolvringarna kan gå om det inte kommer bränsle= diesel som smörjer,
Det kan vara som oops skrev med kamremmen.
Mvh:Pekka.
oops_164
Tor 12 aug 2010 20:18 Svara med citat
Om jag inte missminner mig så är det en säkring.
Pekka Kiiskilä
Tor 12 aug 2010 20:27 Svara med citat
Det är en säkring så ta inte bort den.
Mvh:Pekka.
mrgustafsson
Sön 15 aug 2010 17:05 Svara med citat
Jo jag misstänkte att det är en säkring, men en förbikoppling för att testa om det är något fel på säkringen!
mrgustafsson
Tor 19 aug 2010 18:33 Svara med citat
Bilen startade kanon när jag kopplade förbi den!
Pekka Kiiskilä
Tor 19 aug 2010 18:47 Svara med citat
Har du kortslutning någonstans kanske? Mät strömmen till glödstiften för den kan bli hopplös när det blir kallare,
Ta en bild på vad du kopplade förbi.
Mvh:Pekka.
mrgustafsson
Tor 19 aug 2010 21:09 Svara med citat
Det sitter ett litet metallbläck på strömkabeln till glödstiften, där ska det vara en liten kåpa över som skydd, men den är borta och trasig. Så det kom nog in lite vatten när jag höll på med termostaten, för det regnade. Sen när det kom spänning på så brann den av.
Pekka Kiiskilä
Tor 19 aug 2010 22:37 Svara med citat
Ok då förstår jag hur det låg till och se till att få tag i en säkring jag tror att den ska vara mellan 60-70A rätt biffig sak och det går att bygga med bilstereo prylar med en 70A säkring som är inkappslad funkar fint= Har gjort så på en grannes bil.
Mvh:Pekka.
mrgustafsson
Fre 20 aug 2010 8:45 Svara med citat
Japp, hade tänkt något sådant! Tack så mycket!
mrgustafsson
Fre 20 aug 2010 8:46 Svara med citat
