Var ute o körde med polarens G60 -91a idag. Helt plötsligt började Abs lampan att lysa tillsammans med den röda som lyser när man drar handbromsen.
Reagerade lite över att dom tändes men ska ändå kolla över bromsar på den efter helgen tänkte jag.
När jag kom ut från affären hemma vid och körde mot min parkering o skulle bromsa så var det helt stumt, jag fick verkligen ta i för att få stopp på bilen. Då hade bromsarna lagt av helt.
Har kollat säkringar o alla är hela. Så min fråga är då: Sitter det nåt relä som styr abs å bilen? Vilket nummer eller placering har detta relä då? Eller om det inte är ett relä, vad kan då vara fel
Det kan vara så att styrenheten till absen är död... eller någon givare som krånglar. kolla upp dom sakerna först. kolla givarna. hissa upp bilen dra isär kontakten och mät mellan dom två polerna samtidigt som du snurrar på däcket.
hade samma problem på min jetta syncro...abs lampan tänder under färd, strax där efter brann elcentralen för absenheten upp...kul kul. tur att man vara nära hemmet, men nu sätts det i en brandsläckare i bilen. så nu letas det för fullt efter relän..
Har dåligt uppdaterat vad som hänt efter min fråga.
Naturligtvis hade jag missat några säkringar som sitter överst i elcentralen, hittade en där som var kass. Den byttes men small igen, samt att reläet under den blev varmt som f-n. Beställde ett nytt relä som monterades idag i hopp om att det var det, men säkringen small igen.
Men märkte oxå idag när jag bad brossan bromsa att bromsarna bak funkar inte över huvudtaget så jag förmodar att det e nåt riktigt vajsing med styrningen av absen.
Vågar man som amatör när det kommer till abs att riva i sånt?
