Golf 2 (83-91)
- GTI 16v KR-motor som hackar vid tung belastning.
Belived
Golf 2 GTI 16v -87
Tis 08 jun 2010 14:26
Har problem med min 16v KR att den hackar vid tung belastning.
Mellan 6-7k rpm.
Har testat byta stift, men det hjälpte inte mycket, (känns dock som det hjälpte lite kanske.)
Några andra ideer vad det kan vara?
Gick hur bra som helst innan.
/Belived
Åker MK2 igen!
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75
Tis 08 jun 2010 15:25
Byt bränslefiltret med och om det inte hjälper så kan en av bränslepumparna vara på G att ge upp,
Börja med att titta på stiften och där ska du se om den går magert.
Mvh:Pekka.
Belived
Golf 2 GTI 16v -87
Ons 09 jun 2010 11:26
Stiften är lite vita, så kan nog gå lite magert.
Vart fan sitter soppafiltret? Får gå ut och kolla.
Åker MK2 igen!
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89
Ons 09 jun 2010 13:55
Sitter under bilen framför högra bakhjulet bredvid bränslepumpen.
Belived
Golf 2 GTI 16v -87
Ons 09 jun 2010 14:21
Okej, tack!
Åker MK2 igen!
Sweeper
Ons 09 jun 2010 20:09
Det är viktigt att du har bra brickor när du byter den, annars är det åt skogen!
Belived
Golf 2 GTI 16v -87
Tor 10 jun 2010 14:34
Okej, ska kolla på det!
Åker MK2 igen!
tobbe81
VW Jetta gtx
Tor 10 jun 2010 15:28
Har du kollat om täningen står rätt
Belived
Golf 2 GTI 16v -87
Fre 11 jun 2010 1:22
Jo, har funderat lite på det också, men eftersom den gick bra förut och sen började gå dåligt helt plötsligt bara?
Aja har större problem nu, kylvätskeläckage dagen innan bugrun......
Måste få ordning på den imorgon.
Åker MK2 igen!
