Forum - Golf 2 (83-91) - Fel på insprutningen? MK2 GTi 16v
westerberg
Golf 3 Ort: Uppsala
Sön 06 jun 2010 12:55 Svara med citat
Hade bort toppen för byte av topppackning, och i samma veva så plockade jag loss spridarna från slangarna för att kolla till dem. Sen när allt är monterat igen och jag ska starta bilen så händer det ingenting. Plockar ur spridarna från insuget och lägger dem på blocket och drar runt på startmotorn. Ser att det bara kommer ut bensin ur spridare nr. 1. Fråb spridare 2,3 och 4 händer det ingenting.
Prövade med nya spridare och slangar, men samma sak där. Har även kollat båda seten med tryckluft och det är inget fel på så sätt.
Någon som har någon aning om vad det kan vara?
Tack för all hjälp.
Simon
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Mån 14 jun 2010 21:37 Svara med citat
Kolla så att inte luftvågen sitter fast + att röret där emellan är 100% tätt minsta läcka kan göra att inte vågen lyfter som den ska med tanke på det låga vakumet som blir vid start till skillnad från nät motorn väl e igång på ca 900 varv..
prova att lyfta på vågen samtidigt som någon vrider på tändningen (EJ start läget) och låter pumpen gå de få sekunderna.. kommer det bränsle nu borde du se över så att allt är tätt mellan spjäll huset och bränsle vågen...
