BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Sön 04 apr 2010 13:42 |
Vet inte om detta är i rätt kategori men jag gör ett försök och hoppas på det bästa!
Jag och min sambo köpte en Golf Variant -95 för ett par veckor sedan och vi har ett problem med lacken på förarsidan, har testat men mycket olika medel men inget av dom fungerar och har även kollat om det skulle vara plast bak i men inget sådant, lägger upp 3st bilder så ni får se om ni vet vad det kan vara eller ge mig tips! Hoppas på att jag slipper att slipa bort allt då det blir en jäkla massa jobb!!....
Senast ändrad Lör 11 sep 2010 13:30, ändrad totalt 1 gång
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö |
| Sön 04 apr 2010 14:37 |
Tycker det ser ut som någon dålig rostlagning som någon har sprejat på?
Grottis
Donator 100
Golf 3 variant 1,8 -98 Ort: Växjö |
| Sön 04 apr 2010 17:02 |
Starkt rengöringsmedel som suttit för länge o bränt in?
ser ju ut som om det är sprutat på.
Lacken är ju ändå "förstörd" testa o gno bort det med något , typ vit eller grön svamp. Du kommer säkert ändå få bättra lacken efteråt.
| Sön 04 apr 2010 17:06 |
| Så blir det ofta om bilen är sprayad eller dåligt underarbete samt lack. i ditt fall är bilen säkerligen spraymålad/rostlagad så pass mkt och sen att färgen inte tålt avfettning eller annat lösningsmedel, som sagt även en omlackad yta med dåligt underarbete kan få lacken mattas men detta är rätt säkerligen en sparymålning
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Sön 04 apr 2010 18:37 |
Det är nog burk lack skulle jag kunna tro Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
uKKla
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro |
| Sön 04 apr 2010 19:34 |
| Hade nåt liknande.. jag hade sprayat på MASSA avfettning och fuskat med att ta bort det.. jag hade bara några render, inget hjälpte, tills jag provade "Pain cleaner" sen vax på det. Gno som fan. hoppas det funkar!
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Mån 05 apr 2010 19:31 |
| Det blev sådär på framskärmen på min golf när jag tvättade den med natur avfettning. En del av skärmen är sen tidigare omlackad av någon tidigare ägare, troligtvis med spray burk.
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge |
| Tis 06 apr 2010 0:34 |
Det är helt riktigt. Var också med om en liknande situation, efter att ha sprayat på affettning, spolat, tvättat och spolat igen så blev det vita ränder kvar. Det gick lätt bort med att vaxa bilen.
Lycka till
BamseHagman
| Tis 06 apr 2010 9:48 |
Så jag behöver alltså inte slipa bort allt? Gûtt!
Men blir det så på just röda bilar som man har rostlagat och sedan med lackspray? eller beror det helt på hur man lagar? (min första röda bil nämligen)
uKKla
| Tis 06 apr 2010 13:02 |
Min var mörkblå metallic som det hände på ;P. inte en golf heller för den delen men det hör ju inte hit ;P.
Jag har också nyss köpt min första röda bil (Golf -97) Jag försöker allid undvika röda bilar ^^
BamseHagman
| Fre 09 apr 2010 14:16 |
Undviker också röda bilar.... Men det blev som det blev
Får väl se om det kan funka med rubbing eller något liknande eller så får jag ta och slipa bort allt! Om nån kan ge ett "bra" tips så jag kan slippa undan att slipa bort allt är det välkommet!
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Fre 09 apr 2010 17:44 |
Förmodligen är det som säges i tidigare inlägg, avfettningsmedel som sprutats på dörren och torkat in innan tvätt och avsköljning skett.
Det ser inte roligt ut och det är en bättring med sprayfärg vilket i sin tur har en annan sammansättning med lösningsmedel och som inte har den hållbarheten som en brännlackadkad fabrikslack,
Vore jag i ditt läge och inte ville kosta på något eller lägga ner så mycket jobb, skulle jag mattslipa det hela lite, för jag tror inte det finns så mycket färg att en slipning med polering skulle gå utan genompolering.
Efter den lätta slipningen jag talade om spraya på partierna med sprayfärg i bilens kúlör och du får ett godtagbart utseende utan några större kostnader och arbete, men några större krav på hållbarhet ska du inte ha men om du lägger på några lager färg finns så mycket så du kan putsa med något polermedel då färgen satt sig ordentligt, och eftersom bilen är gammal kanske du nöjer dig med resultatet, men undvik avfettning och polera med jämna mellanrum så ska du se att även den enkla sprayfärgen kan göra att det ser bra mycket bättre ut med ett mininum av arbete, allt detta i välmening att komma undan kostnad och arbete, men jämför detta inte med ett fullgott arbete men då kostar det helt andra slantar
mvh Uffe/bildock
uKKla
| Fre 09 apr 2010 20:47 |
| Som sagt... Provat Paint Cleaner, en ljusbrun flaska tror ja? do it! Hoppas allt går väl
BamseHagman
| Fre 09 apr 2010 22:12 |
Tack så mycket för alla tips! Uppskattar det verkligen!!!!! Ska testa först med Paint Cleaner och sen går jag på bildock´s tips! förmedlar så fort jag har testat något av dom! (Ni är guld värda)
BamseHagman
| Fre 11 jun 2010 10:24 |
Ursäkta att jag inte har hört av min något förens idag! Har haft ganska mycket med jobbet nu.... Lacken är ådergärdat. Körde med Paint Cleaner och Voila! Allt försvann, vist att lacken är mörkare men det är ju bara att bättra lite så är det klart tack ska ni ha grabbar/tjejer, som jag skrev innan så är ni alla här guld värda!!!
