asseasse
Golf 2 Ort: Boden |
| Tor 20 maj 2010 20:52 |
Ställer en fråga här till er kunniga med hopp om svar. Jag har gått igenom tidigare inlägg men inte hittat någon tråd där exakt samma problem dryftas.
Problem:
Golf Mk II, 1,8 l -91. 17 000 mil. Då och då vid körning behåller motorn varvtalet eller ökar detta fast man släpper på gaspedalen. Upptäcks ju vanligen då man trampar in kopplingen eller stannar till vid trafikljus på låg växel. Gasen hakar upp sig på mellan 2000 - 3000 varv. Annars ligger tomgången mellan 900 och 1200 varv, dvs varierar litegrand i normala fall men inte så häftigt.
När detta har hänt har jag kontrollerat gasreglaget på förgasaren (det ser ut som en förgasare iallafall...) och då har detta gått att pressa tillbaka en aning till tomgångsläget. Gaswiren dock väldigt slak så det verkar inte som att den har hakat upp sig direkt. Jag har även kontrollerat gaswiren under pedalen och det finns inget den kan haka i. Fjädern som ska vrida tillbaka gasreglaget till tomgång känns också stark.
Fråga:
Vad kan problemet bero på? Finns det någon fler fjäder till gasreglaget än den stora som sitter lindad runt axeln till gasreglaget. Kan gasreglagets axel kärva, eller vara för hårt åtdragen? Smuts? Kan felet orsakas av någon trasig packning, fjäder eller dylikt? Eller något annat?
Mycket tacksam för förslag på vad felet kan bero på!
Jo förresten det verkar periodvis läcka olja ned på insuget (?) just under förgasaren så att det ryker och luktar. Vet inte om detta kan ha med problemet att göra på något vis. Det är knappast något stort läckage dock eftersom oljenivån är relativt konstant.
/andreas.
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
| Tor 20 maj 2010 21:04 |
1. kolla vilken motorkod du har, görs enklast genom att tex. gå till mekonomens hemsida och kolla deras webbutik. där i bilinfon får du veta vilken motor du har.
2. kolla packningen under denna förgasare, denna kan dra tjuvluft. nu kanske det inte är det primära problemet för dig, men det är inte fel att kolla.
3. byt den blåa tempgivaren som sitter på kylslangen framför motorn tillsammans med en röd. (kostar ca 230:- original)
4. kontrollera om wiern dras tillbaka i samma takt som varvtalet faller eller om wiern dras tillbaka snabbare än varvet faller.
5. kolla vevhusventliationen, det är slangen som går från förgasaren och in i vevhuset. denna slang kan slagga igen.
frisedel
| Tor 20 maj 2010 21:06 |
Den blåa kontakten är min tempgivare, och slangen som syns precis i överkant är min vevhusventilation.
asseasse
Golf 2 Ort: Boden |
| Tor 20 maj 2010 21:17 |
Aha!
Tack för svaret!
Har inte bilen här nu men den där slangen känns faktiskt misstänkt. Den hade lossnat i vintras och spred en obehaglig lukt omkring sig. På vilket sätt kan den och en eventuellt trasig tempgivare påverkar varvtalet?
När det gäller wiren så dras den tillbaka på en gång i vanliga fall. Men den är slapp så jag ska byta den, dvs gaspedalen har rejält spel och justeringen vid förgasaren ser trasig ut. Dock tycker jag inte att detta i sig borde skapa problemet så långt jag kan tänka. Wiren sitter alltid väldigt löst i spåret som går runt gasreglaget så det verkar inte vara den som hakar upp sig.
/andreas.
frisedel
| Tor 20 maj 2010 21:31 |
Slangen ventilerar ut gaser ur vevhuset och återför dom till förgasaren/insprutningen för förbränning. Det är ju dumt att slänga bensin
Tempgivaren håller koll på temperaturen i kylarvattnet. Om den är trasig tror motorn att den är varmare/kallare än den är och varvtalet blir alldeles knasigt.
Fota och lägg upp bilder på det du tycker ser trasigt ut!
asseasse
Golf 2 Ort: Boden |
| Tor 20 maj 2010 22:05 |
Ok! Tack så mycket för råden! Ska följa dina råd och eventuellt lägga upp bilder om något ser knasigt ut - när jag har tid att kolla på det. Förhoppningsvis till veckan.
/andreas.
frisedel
| Fre 21 maj 2010 5:47 |
Dessutom kan du om du vågar skruva loss tomgångsmotorn och smörja upp denna. det är den lilla svarta saken med röd klisterlapp som syns på bilden vid vevhusvent.
är den dålig kan det resultera i knepig tomgång. men börja med tempgivaren.
| Lör 22 maj 2010 17:38 |
| Jag har EXAKT samma fel och har letat sen jag köpte bilen -06. Men förra veckan fick jag reda på vad det var för fel. Spjällhuset hänger sej. Man får trycka tillbaks det med handen så fixar det sig. Tills den börjar nästa gång.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Sön 23 maj 2010 22:09 |
Själlhusmotorn som är kass. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Mån 24 maj 2010 15:25 |
| Min e typ lika. Hur byter man spjällhusmotorn då? hur trycker man tillbaka den me handen? Och vart exakt sitter den?
frisedel
| Mån 24 maj 2010 20:25 |
Ja, kan vara kul för mig med att veta. vad är spjälhusmotorn, var sitter den och kan någon fota?
Almost_Me
| Tor 27 maj 2010 10:16 |
Ingen?
asseasse
Golf 2 Ort: Boden |
| Sön 06 jun 2010 20:40 |
Hej igen!
Jag startade den här tråden för någon vecka sedan och fick god hjälp men kom mig aldrig för att lägga upp en bild på motorn. Jag tänkte göra det nu men fattar tyvärr inte hur man bifogar en bild...
Som senaste inlägg har jag det problemet att gasen ibland hänger sig på mellan 3000 och 5000 varv. Det enda som funkar för att det ska gå över är att gå ut och vrida tillbaka den axel som gasvajern är lindad runt (jag kallar detta för gasspjäll men vet inte om det är rätt benämning).
Ibland börjar även gasen pendla häftigt mellan 1000 och 3000 varv upp och ned. Man ser då inget som rör sig på insprutningsenheten men felet kan också det åtgärdas genom att vrida tillbaka spjället.
Felet verkar uppkomma sporadiskt och verkar inte ha någon koppling till motorns temp. Fjädern runt spjällets axel ser även den ut att vara i god kondition.
Inget stopp i vevhusventilationen och det enda eventuella fel jag kan se i övrigt är att motorn kanske är en aning varmare än den visar på mätaren i kupéen. Jag har dock svårt att tänka mig att givaren som nämns ovan skulle orsaka detta fel fast jag ska byta den så snart som möjligt ändå.
Vi väntar nu med spänning på fler synpunkter eller tips - särskilt det där angående spjällhusmotor. Vad är det, var sitter den och kan man byta den?
Vänliga hälsningar och tack!
/andreas.
P.Hagel
| Sön 06 jun 2010 20:53 |
Japp den går att byta.
Men kostar skjortan.
Skaffa en komplett insprut på skroten.
Då detat är en Monojetronic motor=RP. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
asseasse
Golf 2 Ort: Boden |
| Sön 06 jun 2010 23:49 |
Jo det stämmer åtminstone för mig att det är denna motor.
Kanske dum fråga men hur vet man att det inte är samma fel på en ny insprutsenhet som man skaffar på skroten då?
/andreas.
frisedel
| Mån 07 jun 2010 6:38 |
Det VET man inte, skroten kan ha funktionskontrollerat delen och det ska man fråga efter.
men jag undrar om du bytt den blåa temp.givaren som syns i bilden jag la upp. om jag förstått rätt har du samma motor som jag, och därför är bilden på min i alla fall representativ för även din.
dessutom bifogar du en bild, genom att först klicka på "avancerat läge" under rutan jag skriver i just nu
där får du möjlighet att infoga en bild du REDAN har i ditt eget galleri här på forumet. (om du inte redan lagt in bilden i ditt galleri ska du göra det först)
asseasse
Golf 2 Ort: Boden |
frisedel
| Mån 07 jun 2010 19:53 |
Jag har ju inte en RT, men en RP. och jag är INTE kunnig, inte mer än på det jag redan lärt mig då jag mött problemen själv.
jag bytte min blåa kontakt, och för att citera reservdelschefen på VAG i örebro så "är den blåa kontakten samma sak för bilen, som en kall öl för dig en varm sommardag".
så bra är den kontakten
sedan ska vevhusventilationen sitta fast, den är till för det. annars flyr väll tryck ut den vägen och dessutom försvinner gaser som kan förbrännas och sänka bensinförbrukningen. eller? andra får rätta mig då jag KAN ha fel.
du har en MonoJetic förgasarinsprutning. samma som jag. det är en central insprutning, som ett mellansteg. förgasare till ren insprutning, lite den felande länken
har du demonterat axeln som wiren och dess fjäder dras runt? smörjt upp den?
asseasse
Golf 2 Ort: Boden |
| Mån 07 jun 2010 20:03 |
Jag skulle egentligen vilja plocka loss den där svarta kåpan men vågade inte riktigt då jag var rädd att någon fjäder skulle sticka iväg eller dylikt. Det är min flickväns bil och jag vill ju inte beröva henne sitt fortskaffningsmedel... Men nu när jag vet vilken typ det är kanske jag kan hitta något lämpligt avsnitt i haynes. Den blå kontakten ska jag byta genast med förhoppningen att det blir bättre. För er andra som har samma problem kommer jag att meddela utfallet i denna tråd!
/andreas.
frisedel
| Mån 07 jun 2010 21:48 |
| Vilken svarta kåpa? den över insprutningen? den kan du ta bort. det finns inga fjädrar som kan hoppa någonstans.
asseasse
Golf 2 Ort: Boden |
| Fre 11 jun 2010 9:10 |
Fy fan! Det fungerade! Tack frisedel för det tipset. Helt otroligt!
Bilen har inte tokgasat sig upp till 4000-5000 varv något mer. Det enda som händer inbland nu är att tomgången låser sig mellan 1500 till 2500 varv - men det är lindrigt i jämförelse och ser ut att bero på den här svarta grejen - tomgångsmotorn. Så jag ska läsa på i de andra trådrna här i forumet om den.
Är tomgångsmotorn något man vågar montera loss för övrigt? Eller lossnar det något som är svårt att få dit sedan?
Jag passade på och bytte kylvätska och termostat samtidigt som tempgivaren. Måste säga att termostaten satt illa till. Det var någon kombinerad skyddsplåt / hållare till vattenpumpen eller oljepumpen i vägen.
Men tack så otroligt mycket för tipset om tempgivaren. Jag rekommenderar er andra med liknande problem att byta den pronto!
/a.
frisedel
| Lör 12 jun 2010 1:57 |
Jag renoverade min tomgångsmotor.. den plockades loss tämligen enkelt med en torx t25 (tror det var 25 ).
det finns plastclips som kan gå sönder när man plockar isär den, men dessa klarar man sig i viss mån utan då skruvarna pressar i samma riktning.
ska fota lite på min imorgon om jag mins det. synd att du inte bor i eller kring örebro. då hade jag kunnat hjälpa dig.. jag fick ju hjälp med detta så varför inte hjälpa andra
frisedel
| Sön 13 jun 2010 22:46 |
På bilden som kommer, syns de plastclips som lätt går av. de skymtar bakom den bruna kontakten, inringade med röda ringar..
om man plockar isär den, gör rent kontaktstyckena, smörjer upp den och sedan stoppar tillbaka den så ska det kasnke hjälpa.
i nolläge ska motorn vara samandragen.
