nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna |
| Tor 10 jun 2010 8:38 |
Tjena !
jag har en golf 2 gti 16v från1 988 som strålkastarna har slutat fungerat endast parkeringslysen som fungerar sen har fläkten inne i bilen slutat fungera och instrumentpanels lampor sluta lysa och vindrutespolarsystemet och torkarmarna sluta fungera
så min fråga vad är det som har hänt är det något relä som gått sönder eller vad är det som hänt?
snälla hjälp andvänder bilen dagligen
Mvh Nicklas
nickepik
| Tor 10 jun 2010 11:53 |
Snälla behöver hjälp nu !!
mvh
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tor 10 jun 2010 12:58 |
Ljudknappen kan göra konstigheter i hela systemet.
Fick byta min för allt blinkade och levde jävel.
Testa med en och se om det blir bättre.
Annars har du spakstället
nickepik
| Tor 10 jun 2010 14:49 |
| Okej men vad menar du för ljudknapp??
jöns
Donator 200
| Tor 10 jun 2010 15:46 |
| Ljusknapp menar jag självklart! Ursäkta mig!
nickepik
| Tor 10 jun 2010 16:22 |
Okej då förstår jag ska titta igenom det där åter kommer så småningom
vwtompa
Golf 2 GTI G60-91a Ort: Götene |
| Tor 10 jun 2010 16:52 |
| Som jöns säger bytt ut ljusknappen till och börja med den står instrumentbelysningen å framlamporna så felet sitter med 80% i knappen, sen va det gäller torkararmarna så kan ju faktiskt torkar motor givit upp, bytte på min för ett tag sen inga å kolla säkrigarna ok.vindrutespolnigen brukar det bara va 2 saker, 1 säkring, den lilla solarpumpen på spolevätskebehållarn. Att fläkten inne i bilen lagt av kan va att fläktmotorn lagt av, kolla med hjälp av ett batteri om den går igång,sen kan det va vredknappen till fläkten,bakom den sitter det motstånd som går sönder med tiden, Räcker det som svar ? mvh Thomas
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tor 10 jun 2010 16:55 |
| Om allt detta slutade fungera på en gång så skulle jag kollat säkringarna.
vwtompa
| Tor 10 jun 2010 17:04 |
| Ljusknappen står belysning å till vis del framlamporna å går inte via säkringshållaren.
Samnerud
| Tor 10 jun 2010 21:52 |
Ljusvred och spakställ styr olika reläkretsars lägen dvs till/från samt olika hastigheter.
Dessa i sin tur är givetvis avsäkrade vid säkringshållaren då man alltid använder relän för att sluta/bryta större strömmar,reglagen skulle med tiden brännas sönder om man lät hela strömmen ligga över dessa,dessutom skulle man behöva dra runt ett grövre kablage genom hela bilen.
Genom att lägga styrningar via vred och reglage så kan man använda ett tunnare kablage då det är lägre strömmar och endast dra grövre kablar via relän och ut till belastningarna tex en fläktmotor,bensinpump m.m
Jag skulle också börja med att se över säkring och kablar då flera belastningar tycks ha slutat fungera samtidigt?
jöns
Donator 200
| Fre 11 jun 2010 7:20 |
Jag kom på en sak igår när jag låg och tog på migsjälv.
Jag hade ett konstigt jävla elfel i min mk2 16v för några år sedan.
Det som händer var att torkarna gick lite som de kände och bilen blöddrade, feltände och stannade.
Fick byta hallgivaren i fördelaren, lite otippat.
Men din går bra? Så det borde inte vara det kan man tycka.-
nickepik
| Fre 11 jun 2010 8:23 |
| jöns skrev: | Jag kom på en sak igår när jag låg och tog på migsjälv.
Men din går bra? Så det borde inte vara det kan man tycka.- |
om jag tänker efter så kan det nog vara så den går faktiskt lite ojämnt på tomgång och till 3000 varv
sen kan jag säga att jag har titta på alla säkringar alla är hela ..
