Forum - Golf 3 (92-99) - Lufta bromsar - rostig nippel
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Mån 07 jun 2010 11:28 Svara med citat
Tjena. Tänkte lufta mina bromsar, men nippeln sitter stenhårt och är lite rostig och man vill ju inte gärna dra av den. Vad ska man göra åt detta? Några speciella verktyg som kan hjälpa?
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Mån 07 jun 2010 12:45 Svara med citat
Rostlösare, typ 5-56 eller så.
Hetta upp blocket och frys det med frysspray eller liknande.
Det finns ju sån här frysspray som påstår sig kunna spräcka rost. Jag vet inte hur effektiva de är, men värt ett försök.
Tobz
Mån 07 jun 2010 12:59 Svara med citat
Okey, får lite hjälp med detta imorn. Om det löser sig kan jag skriva här hur vi gjorde så att folk med samma problem vet Wink
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Mån 07 jun 2010 19:04 Svara med citat
Använd riktig rostlösare och inte universalmedel som 5/56 o wd40.
Spaya på flera gånger innan du börjar skruva.
Och när du ska lossa så dra fram och tillbaka och inte bara åt ett håll.
Gör så tills den går lätt.
Tobz
Mån 07 jun 2010 19:07 Svara med citat
Tack för tipset, tror han som ska hjälpa mig redan har koll på detta Regular Smiley
Funkar det som du säger även om det är en massa rost, och utan att ta sönder den? Blir ju dyrt om man råkar ta sönder den Regular Smiley
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Mån 07 jun 2010 19:25 Svara med citat
Du kan ju lossa bromsslangen med....
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
fiatturbo1990
Golf 3 1,9 TDi -98 Ort: Östhammar
Lör 12 jun 2010 21:14 Svara med citat
Min luftningsnippel satt fast, jag värmde med gasolen på/runt nippeln, sedan sprutade jag på rostlösare och vipps så var den loss, men dra då lite fram å tillbaka
Tobz
Mån 14 jun 2010 17:16 Svara med citat
Vi värmde också, men det tog ett bra tag innan den ville släppa. De andra 3 var dock inga problem, slapp värma de till och med.
