Någon som känner igen problemet. När jag har på econ på klimatänläggningen så luktar det unket och lite fuktigt, vad kommer det i från. Sätter jag på Auto så luktar det inget och lukten är fräsch. Har bytt ut kupefiltret, men ingen förändring... Vad kommer detta ifrån?
(Golf IV. 1,8 -99)
Sökte lite på det förut då jag har samma, men bara har simpel AC, och har jag inte stängt av den och kört en stund innan jag stänger av motorn så luktar det surt när jag ska åka nästa gång.
Jag hittade den här tråden på g.org...kanske kan vara till hjälp?
Så luktade de för mig tills jag böt kupefiltret, fick även höra att om man kör på econ en längre tid så börjar det mögla i värmepaketet pga kondensen m.m
Ett tips e att låta kliman alltid vara på auto året runt!!
Mikeds: Nä, jag har inte hunnit. Drog på en liten roadtrip på 150 mil dagen efter jag hittade tråden, så hade tänkt ta och göra nåt åt det där nu när jag fått tid.
1.Demontera och rengör vattenavrinningsventilen (sitter under en flik på ljuddämpningsmattan på torpedväggen)
2.Montera tillbaka ovanstående. OBS öppningen för vattenavrinningsventilens lucka måste peka nedåt så att vattnet kan rinna ur samt att ljuddämpningsmattans flik ej får ligga för nära så att ventilen ej kan öppna.
5.Klart, du bör nu ha en klimatanläggning som ej luktar "skunk"
cullberg Gäst
Fre 02 jul 2010 0:16
Exakt vart siiter avrinningen?
