Forum - Golf 2 (83-91) - Kylarfläkt problem!
Toba
Golf 2 1.6 -87 Ort: Stockholm
Ons 23 jun 2010 15:21 Svara med citat
Hej.
Har en Golf -87:a vars kylarfläkt låter fruktansvärt mycket när den drar igång, plus att det blir vibrationer i hela bilen.
Någon som har en aning vad det kan vara, själv är jag ganska dålig på bilar.
Man kanske kan spruta i en burk 5-56, och sen bara köra...
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Ons 23 jun 2010 15:56 Svara med citat
Vibrerar den mycket så kan den vara obalanserad, kolla om nåt blad är snett eller trasigt.
Kolla också så att allt sitter fast som det ska.
Är det nåt lager som är torrt är 5-56 ingen höjdare, det är bättre med riktig olja. Smile
Toba
Ons 23 jun 2010 16:40 Svara med citat
Toppen, tack för snabbt svar. Ska ut och känna på den.
Almost_Me
Ons 23 jun 2010 21:37 Svara med citat
Lånar tråden lite, tänkte på smörja lager, vad använder man sig av då? min spännrulle till kamremmen gnisslar lite. Så tänkte prova smörja med något lämpligt
anton_mjor
Ons 23 jun 2010 23:50 Svara med citat
Är ingen guru på smörjning direkt, men i såna lager ska man nog försöka pressa in fett om det är möjligt.
Sprutar man på olja och sånt finns det nog en risk att det sköljer med sig smörjningen som var från början och på så vis försämrar smörjningen ännu mer.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tor 24 jun 2010 7:02 Svara med citat
Fick själv tipset när jag ägde en Peugeot av deras verkstad att på sånna där inkapslade lager så skulle man försöka trycka in hjullagerfett (Fråga mig inte varför) men det fungerade faktiskt ganska bra
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Tor 24 jun 2010 9:30 Svara med citat
Har man möjlighet att ta loss lagret så går det ju ta av förslutningen på lagret och därigenom med t.ex fingret smeta lagret fullt med vanligt smörjfett eller hjullagerfett.
förslutningen brukar man kunna bryta upp med en mejsel bara Regular Smiley
Soderqvist
Tor 24 jun 2010 15:43 Svara med citat
Bara att testa då Wink
//Soderqvist
