Kalashnikid
Golf 2 Ort: Östersund |
| Fre 18 jun 2010 14:57 |
Hallo.
Nu är det så att jag köpt en tvådörrars Golf II -91 och har lite funderingar och misstänkte att ni är dom med mest koll.
Ska jag vara ärlig har jag ingen koll på vad det sitter för motor i och så vidare men om det är till någon hjälp är den identisk med denna bil (http://www1.garaget.org/gallery/archive/56286/167720_2uv4r1.jpg)
Bilen är tysk importerad och enligt damen jag köpte den av, som själv köpt den av sin far som ägt den i Tyskland sedan den var ny så skulle det tydligen vara 122-124hk i den, vilket jag har svårt att tro men nu undrar jag om detta skulle kunna stämma?
Enligt dom svenska papprena ligger den på 89hk, och visst är den pigg och så men jag tycker det borde skicka på lite mer om det vore 120+hk i den.
Självklart glömde jag fråga henne om detta när jag köpte bilen och har inte längre kvar hennes nummer
Sen har jag även problem med min bakrutetorkare, finns det bara ett läge där man spolar bakrutan och torkarbladet går samtidigt, eller ska det finnas ett läge där bara torkaren går?
För om jag spolar bakrutan så fortsätter torkaren att gå ett tag, stannar, vevar ett par gånger, och stannar sen upprepar den detta en lång stund efteråt.
Sen har jag en sista fråga, den klassiska högtalare-i-dörrarna-frågan, jag såg en bild där personen bara plockat bort den lilla lådan som är där, satt i en adapter och sen monterat 6,5" högtalare där, det fanns en länk till MDS i den tråden men den funkade inte och jag har inte hittat något på hemsidan, finns dom fortfarande eller är det bara att börja fundera på att bygga om sidorna? (vilket vore sista utvägen eftersom jag inte riktigt har plats, tid eller material att bygga om med)
Edit: Ooooch en sista fråga, är det några problem att montera exempelvis 14 eller 15" fälgar på just denna modell? ser lite halvtråkigt ut med 13" originalfälgar.
Hoppas det inte blev allt för långt inlägg och att jag kan få svar på några funderingar. I Am Jack's Smirking Revenge.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Fre 18 jun 2010 15:32 |
Jag har till dörrsidorna om du vill köpa, 14-15" är inga problem. Old vw:s never die. only gets lower ; )
Kalashnikid
Kalashnikid
| Fre 18 jun 2010 16:03 |
| Lil_lis skrev: | | Jag har till dörrsidorna om du vill köpa, 14-15" är inga problem. |
Är det själva monteringsramen du har alltså?
Sweet! då ska det på större fälgar! I Am Jack's Smirking Revenge.
Lil_lis
| Fre 18 jun 2010 16:08 |
Nu har ha läst fel. har till 5.25er... Old vw:s never die. only gets lower ; )
Kalashnikid
| Fre 18 jun 2010 16:11 |
| Lil_lis skrev: | Nu har ha läst fel. har till 5.25er...  |
Det har ingen betydelse, jag har nämligen inga högtalare ändå just nu så jag köper högtalare beroende på vad jag får tag i för ram I Am Jack's Smirking Revenge.
Kalashnikid
| Fre 18 jun 2010 19:07 |
Nu kollade jag på den tidigare nämnda tråden och nu såg jag ju att han antagligen bara sågat hål i själva facket och sedan skruvat fast det, och då blir ju min följdfråga, vad är det för något du har egentligen?
Jag har ju tänkt heeelt fel med alltihop. I Am Jack's Smirking Revenge.
Lil_lis
| Fre 18 jun 2010 20:43 |
Hehe, dom är som facken som sitter där nu. fast dom är gjorda för o ha högtalare. altså bara ett galler men det är gjort för o sitta där. svårt o förklara utan bild. Old vw:s never die. only gets lower ; )
Kalashnikid
| Fre 18 jun 2010 21:42 |
| Lil_lis skrev: | | Hehe, dom är som facken som sitter där nu. fast dom är gjorda för o ha högtalare. altså bara ett galler men det är gjort för o sitta där. svårt o förklara utan bild. |
Aha, så man plockar bort själva lådan, sätter fast ett galler i dom där små hålen i hörnen och fäster en högtalare i gallret? I Am Jack's Smirking Revenge.
frisedel
| Fre 18 jun 2010 22:05 |
Som tidigare sagts, bild på motorn hjälper för att vi ska kunna bestämma motorkod och styrka.
du kan montera 14-15" fälgar om det är samma bult. 4-100 ska det vara.
ang. högtalarna finns här ännu en tråd http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=18781
bakrutetorkaren får du gärna beskriva närmare..
Kalashnikid
| Fre 18 jun 2010 23:42 |
| frisedel skrev: | Som tidigare sagts, bild på motorn hjälper för att vi ska kunna bestämma motorkod och styrka.
bakrutetorkaren får du gärna beskriva närmare.. |
Jag ska försöka fixa det under morgondagen alternativ med systemkamera på Söndag istället för en grumlig mobilbild.
Och det blir inte tajt i hjulhusen trots att dom är större?
Perfekt! det ser ju ut att vara lättast att bara kapa upp ett hål i dörrfacket och slänga dit en högtalare helt enkelt.
Såhär är det:
Vanligtvis på spaken för en bakrutetorkare så trycker du spaken ifrån dig i ett läge där torkaren börjar torka och om man trycker den framåt lite mer så drar man igång spolfunktionen.
På min bil finns inte det första läget, drar jag spaken framåt så börjar spolningen av rutan och torkaren börjar veva, sen stannar den efter ett par vändor över rutan, vilket kan vara var som helst på rutan.
Den stannar en stund, sen börjar den veva igen utan att jag rört spaken och sen kör den igång i intervaller var 10:e sekund.
Ett par gånger så har han slutat efter 10 minuter men sist jag var ute slutade den inte hålla på sådär förrän jag stängt av bilen.
Jag hoppas det inte blev för mumligt I Am Jack's Smirking Revenge.
frisedel
| Fre 18 jun 2010 23:46 |
Låter ganska normalt för allt vad jag kan läsa ut.. fan vet dock om jag fattat rätt bara
jag skjuter spaken från mig, då börjar intervallerna och den torkar nog var 10e sekund. håller jag den inne där framme så kommer spolningen av rutan igång och den spolar tills jag släpper. sedan torkar den nog en 4-5 ggr innan den övergår i intervaller. ska kontrollera när jag kommer ner till bilen imorgon.
Kalashnikid
| Fre 18 jun 2010 23:56 |
| frisedel skrev: | Låter ganska normalt för allt vad jag kan läsa ut.. fan vet dock om jag fattat rätt bara
jag skjuter spaken från mig, då börjar intervallerna och den torkar nog var 10e sekund. håller jag den inne där framme så kommer spolningen av rutan igång och den spolar tills jag släpper. sedan torkar den nog en 4-5 ggr innan den övergår i intervaller. ska kontrollera när jag kommer ner till bilen imorgon. |
Det är så det BORDE funka.
Men för mig finns inte det första intervall läget, Alternativen är att torkaren inte rör sig alls eller så spolas rutan och torkaren går i intervaller.
Och om jag drar spaken emot mig ända tills det börjar spola framrutan så slutar ändå inte baktorkaren att gå.
Ah perfekt! det kanske är original på dom där, VW tänkte att "Aha, du ska göra rent bakrutan? DÅ SKA DU INTE FÅ STÄNGA AV DEN!" I Am Jack's Smirking Revenge.
frisedel
| Lör 19 jun 2010 0:23 |
| Jag stänger av genom att föra fram armen igen. funkar inte det alltså?
Kalashnikid
| Lör 19 jun 2010 0:52 |
| frisedel skrev: | | Jag stänger av genom att föra fram armen igen. funkar inte det alltså? |
Nope, rör jag spaken åt det hållet så spolar han rutan och rutan och torkaren börjar gå, sen stannar den inte förrän jag stänger av bilen, eller i vissa fall så stannar den av sig själv efter ett tag.
Då borde det vara något fel i spaken, som gör att den inte hoppar i endast-torkaren-läget. I Am Jack's Smirking Revenge.
frisedel
| Lör 19 jun 2010 9:59 |
Ja motorn fungerar ju i alla fall.. borde vara spaken
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Lör 19 jun 2010 19:38 |
När du börjar sänka bilen och knö in 17x8, det är då det börjar ta i hjulhusen. Som jag.
Satsa du på några 15-16 tunnare det blir fint det.
