singel_26
Golf 4 tdi kombi Ort: Tomelilla |
| Mån 08 feb 2010 19:11 |
Körde några mil idag o helt plötsligt blev bilen jätte slö,gör 120 på full gas o blir slöare ju långre man har full gas,hörs som turbo ladar dåligt,ska man se luft bublor i de genomskinliga röret från bränsle filtert?byte precis filter hjälpte inte!!någon som vet vad som kan va fel??
några kända "sjukor"på dom?
kan man läsa fel koder själv,elr behövs något instrument?
mvh
singel_26
| Ja det är en tdi 90hk 00a
black
VW Bora TDI 110 Ort: Borås |
| Tis 09 mar 2010 3:30 |
| Haft samma sak med min...typ om man belastar motorn rätt mycket, jag hade försökt pressa bilen upp till 180 nere på autobahn i tyskland, slutade med att den plötsligt blev jätte slö och gick knappt i 110....för mig hjälper det å stänga av motorn å starta den igen....sen går den som den ska
borg83
Golf 4 1.9tdi Ort: Malmö |
| Tis 09 mar 2010 7:36 |
Någon som har en lösning?
Jag har samma sympton, i min tdi 90.
singel_26
| Tis 09 mar 2010 19:27 |
| Tror de är wastegate staget som kärvar på min ska kolla upp de närmare..
nuclear1974
Golf 4 tdi 90 variant Ort: Arboga |
| Mån 29 mar 2010 21:13 |
| Har haft samma problem. På min gick först luftmassemätaren sönder. Några månader senare började turbon sluta ladda lite då o då, det berode på en murken vackumgummislag som styr laddtrycket till turbon. Sedan dess är allt o.k...
singel_26
| Mån 21 jun 2010 18:58 |
| Var wastegate staget som kärvade på min..
