Hööken
VW Jetta 1,8GL -88 Ort: Rättvik |
| Mån 14 jun 2010 10:25 |
Hejsan
Har en Jetta mk2 88 som läcker vatten som f*n. Har taklucka på dem men har kollat dreneringshålen på dem å dem är ok. Det är blött mestadels på vänster fram+bak, sen lite på höger fram och lite mera på höger bak?
Vart ifrån kan det läcka vatten??
Mvh
Dennis
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Mån 14 jun 2010 20:20 |
Hur ser det i i torpedväggen? Otäta hål i den?
Ligger värmepaketet på insidan så kanske det är det som läcker..
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Mån 14 jun 2010 21:24 |
| Kolla så plasten innanför dörrpanelen sitter fast..garanterat där det läcker in...
Hööken
| Mån 14 jun 2010 22:39 |
Okey, de kan ej vara torpeden då bilen stått still pch tar in vatten.
Vilken plast?
har även sett att de rinner lite ifrån baksätet oxå BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Tor 17 jun 2010 21:52 |
Jag har fått byta plasten på insaidan av dörrana på minst tre Golfar, Jetta har ju likadant. Det är ett vanligt problem, ta av dörrsidan och kolla hur plasten ser ut
Mvh/ Askelius
dinmin
Ingen VW Ort: Finspång |
| Fre 18 jun 2010 0:24 |
När ämnet ändå är uppe så kan jag passa på o fråga. Hur gör ni för att få dit plasten igen. Tips osv för hur man får det tätt på bästa sett uppskattas
(Måste riva plasten på tre av dörrarna i jettan och laga fönsterhissarna)
Lime66
VW Jetta Syncro Ort: Ludvika |
| Fre 18 jun 2010 8:12 |
Har du plasten mellan torpeden och undre plåten vid rutan?
annars kan det komma in vid kupefläkten.
frisedel
| Fre 18 jun 2010 22:31 |
Min HAR ingen plast på fradörrarna efter att någon tagit bort denna.. har dock inget problem med vatten så då kommer frågan om varöfr jag INTE har detta problem
Hööken
| Lör 19 jun 2010 18:44 |
Oki, men min plast i dörrarna var spräckta på båda förar sidan å passagerar? kan det vara det som krånglar? BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
dinmin
| Lör 19 jun 2010 18:52 |
Ja på min golf satt plasten inte fast som den skulle på passagerardörren och det resulterade i en sjö bakom passagerarstolen.
Var bara det att den hade lossnat i kanten så tog fogmassa och tröck dit den. Efter det var det snustort bakom passagerarstolen
Kände även i underkant på dörpanelen innan... var genomsur där så var rätt självklart att fukten kom från dörren då.
Lime66
| Lör 19 jun 2010 21:41 |
| dinmin skrev: | Ja på min golf satt plasten inte fast som den skulle på passagerardörren och det resulterade i en sjö bakom passagerarstolen.
Kände även i underkant på dörpanelen innan... var genomsur där så var rätt självklart att fukten kom från dörren då. |
det har jag aldrig varit med om...jag åkte utan plast i dörrarna på min golf i ca 4 år och det kom aldrig in vatten på golvet den vägen..
linus_
Golf 2 GTI 16V-88 Ort: Lidköping |
| Lör 19 jun 2010 22:13 |
| Lime66 skrev: | | det har jag aldrig varit med om...jag åkte utan plast i dörrarna på min golf i ca 4 år och det kom aldrig in vatten på golvet den vägen.. |
Måste säga samma sak där jag åker oxå utan plast och min tar inte in vatten någonstans...
dinmin
| Lör 19 jun 2010 22:44 |
Jäkla skumt det där faktiskt... Jag kollade även dräneringshålen och det var inget skit etc. Problemet försvann direlt efter att jag åtgärda plasten så det va ju uppenbarligen det som va felet. Konstigt att det inte gäller alla
Hööken
| Lör 19 jun 2010 23:52 |
Oki:P nu äre så att all min plast i varenda dörr var sönder. kände te å med på högerbak inrednign att den var blöt. så har rivigt bort plasten nu, imorrn åker ny plast på och bilen ska få sig en rejäl genomskörning med bla högtrycken. BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
frisedel
| Sön 20 jun 2010 0:28 |
| Kan det vara listerna som ska täta RUNT dörren som kan fela?
VW_ASKELIUS
| Ons 23 jun 2010 14:15 |
Vet inte om finns olika sorters dörrar, men på dem jag har haft går det inte att va utan plasten i dörrarna, listerna har aldrig krånlgat då de sitter dubbla på Golf/Jetta mk2 så plasten tror jag på
