R_Golf
Golf 2 1.6 -88 Ort: Uppvidinge |
| Fre 28 maj 2010 18:55 |
Tjena ha ett lr flera problem med min vr6a den dör på tomgång klar sig knappt 20sek sen dör den (måste hålla lite på gasen) sen rycker den när man kör och puffar lr smäller i avgasröret när man varva nån som vet va för fel
Senast ändrad Fre 18 jun 2010 20:56, ändrad totalt 3 gånger
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 28 maj 2010 19:35 |
Dåliga tänkablar,
Skitig luftmassamätare,
Skitig tomgångs motor.
R_Golf
| Fre 28 maj 2010 19:36 |
| Ah okej få börja kolla upp dom sakerna först då.
polomannen
| Fre 28 maj 2010 19:37 |
| Gör det...
| Fre 28 maj 2010 19:39 |
| Kolla tomgångsmotorn, bruka kärva fast, kolven ska röra sig om inte dränk den i t-röd och blåsrent, kolla även om lmm reagerar när du rycker ut kablen, bilen ska dö eller reagera.. hade kass tomgång och tog ej gas va tomgångmotorn som kärvat för min del
R_Golf
| Fre 28 maj 2010 19:42 |
Okej ska testa och se om de funkar hoppas på att
R_Golf
| Fre 28 maj 2010 19:50 |
En fråga är de denna som är tomgång motorn? lr ha jag fel isåfall vart sitter den?
[/URL][/img]
| Fre 28 maj 2010 20:21 |
| Nope det är gasspjället, tomgångmotorn sitter kopplad till den svarta lilla burken som går mellan vevhus och luftfilter, går ett 2 poligt kontaktstycke till samt 2 slangar, sitter mot torpeden
R_Golf
| Fre 28 maj 2010 20:57 |
| Du har ingen bild på den?
R_Golf
| Fre 28 maj 2010 21:12 |
Är de nån av domma?
R_Golf
| Fre 28 maj 2010 22:24 |
Hittade tomgångsmotorn och rengjorde den luftmassamätaren men fortfarande att han dör när man ha fått igång den
ultima
Golf 4 GTI -00 Ort: Norrköping |
| Fre 28 maj 2010 22:35 |
| Var tomgångsmotorn med på den andra bilden du postade?
R_Golf
| Fre 28 maj 2010 22:36 |
| Är de inte nr1? på bilden
polomannen
| Sön 30 maj 2010 11:18 |
| Det är nummer 1 på bilden.
| Sön 30 maj 2010 11:40 |
| Fördelare eller coilpack ?
R_Golf
| Sön 30 maj 2010 12:54 |
| Fördelare. Kollade även inuti den med men såg rent och fint ut inga sprickor lr nått.
| Sön 30 maj 2010 15:08 |
| Läs av felkoder om du har möjlighet, kan ju va nå motorvarvtalsgivare som är kass, även hallgivarn kan ställa till det, har en fördelare liggande som är fräsch om du kommer fram till fördelare/hallgivare är kass
R_Golf
| Sön 30 maj 2010 19:12 |
| Okej ska försöka göra detta nu till veckan som kommer.
R_Golf
| Sön 06 jun 2010 15:11 |
| Har kollat upp och den funkar inte när motorn är kall men har man kört en sträcka så dör den inte på tomgång då ligger varvtalet strax över 500 så va kan de vara för problem?
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Sön 06 jun 2010 20:24 |
| Trasiga vacuumslangar?
R_Golf
| Sön 06 jun 2010 20:30 |
| Nej tror inte de ha kollat dom och dom ser fina ut.
ultima
| Sön 06 jun 2010 20:54 |
Hade också problem med att tomgången kunde hoppa lite fram o tillbaks några hundra varv och även ibland dö.
Hällde lite t-röd i tomgångsmotorn för att rengöra den och det verkade göra susen, dock hade ju du testat det.
Har du testat med startgas så det inte läcker om nån slang i trakten runt tomgångsmotorn?
R_Golf
| Sön 06 jun 2010 21:04 |
| Nej nån startgas har jag inte testa men jag ha bytt slangar till startmotorn men inget ha hjälpt men va ska varvtalet ligga på en vr6a när den stå på tomgång?
R_Golf
| Fre 18 jun 2010 20:57 |
Äntligen så funkar tjejen igen va så enkelt som ett stift till en kontakt va av till tomgångshuset så va bara att fixa till så nu gå de undan igen!
