Forum - Golf 4 (98-04) - Hur få bort antennspröt?
Knasen
Lör 19 jun 2010 23:07 Svara med citat
Vill byta sprötet på min takantenn men får fasen inte bort den. Den går att skruva ur en liten bit så den går att vinkla men vill inte lossna hur mycket jag än skruvar på den. Tipps? På farsans Passat -98 så var det bara att skruva tills den lossnade och den ser ju ut som min takantenn.
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Sön 20 jun 2010 12:41 Svara med citat
Det ska bara vara att skruva bort sprötet, antagligen har skruven släppt från gummit i antennen, ta en polygrip så du får ordentligt tag om skruven.
// MVH
Knasen
Sön 20 jun 2010 12:47 Svara med citat
Tack, får gå ut och vålda lite Smile
Någon som har koll på vad VAG tar för ett orginalspröt?
Passar 31603 från biltema?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo/Antenn/Takantenn1/
Xabet
Donator 25 Golf 4 1.8t GTi -00 Ort: Karlstad
Sön 20 jun 2010 13:36 Svara med citat
Det från biltema såg ju nästan identiskt ut tycker jag!
Jag vet inte vad VAG tar men på lagabasen och bildelsbasen kan man hitta ett billigt. Köpte själv nyligen både antennfot och spröt (i nästintill nyskick) för 125 kr! (plus frakt förstås..)
Även om det står att skrotfirman ska ha kanske 300 så kan man alltid försöka pruta på priset. Det fungerade bra för mig.
Bara ett tips Smile
Volkswagen Golf IV GTi -00
Knasen
Sön 20 jun 2010 16:57 Svara med citat
Ska skruven med gängorna sitta kvar i foten eller i sprötet när jag skruvar bort antennen? Som det är nu så sitter skruven fast i sprötet och skruvas ut ur foten ett par mm för att sedan kännas som att den tappar gänga men går ändå inte att lossa den.
edit: Var ute och kolla hur det såg ut på farsans passat och den foten såg lite annorlunda ut. Min fot har som en rörlig kula i toppen så när man skruvar ur antennen något går det att vinkla ner antennen. Passatens fot har bara ett hål i toppen där sprötet ska skruvas i.
Xabet
Sön 20 jun 2010 19:46 Svara med citat
På min antenn är det så att skruven sitter fast i antennspröt.
MEN! Jag har hört att det kan gå att skruva ut skruven från själva antennspröt, så det kanske är det som har hänt med din antenn!
Försök ta tag i skruven med en tång av något slag och skruva ut den med hjälp av tången.
