Forum - Golf 3 (92-99) - Sportluftfilter
Chaper
Golf 3 Ort: Ystad
Sön 20 jun 2010 19:55 Svara med citat
Köpte Biltemas sportluftfilter och deras adapter till Golf 3 (aluminiumplatta med 4 hål, 70 anslutning och korkpackning. Vet någon var jag monterar denna adapter? Crying or Very sad
-Henke-
Golf 3 GTI -95 Ort: Stockholm
Mån 21 jun 2010 16:09 Svara med citat
Ska bara vara att ersätta luftburken med det nya filtret. Tänkt på att ett öppet filter på dessa små motorer gör nästan mer skada än nytta, då de ofta drar i sig smuts och varm luft! OM du nu måste montera det, se till att ha en värmesköld i alla fall.
Sen skulle jag akta mig från att köpa filter från Biltema också! Speak to the hand Finns bättre alternativ i så fall.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Mån 21 jun 2010 16:27 Svara med citat
På en GTI eller VR6 är det väl värt att köpa sportluftfilter? Smile
-Henke-
Mån 21 jun 2010 18:31 Svara med citat
Beror på om du har en 16v eller vanliga 8v skulle jag säga. På Vr6:an gör det nog lite skillnad. Om inte, så blir det goare ljud i alla fall! Men det är lika där, avskärmning är nog ett måste, annars tappar man mer effekt än det ger.
Tobz
Mån 21 jun 2010 18:56 Svara med citat
Vad menar du med avskärmning? Regular Smiley
Knasen
Mån 21 jun 2010 19:53 Svara med citat
En plåt eller dyligt som skärmar av motorn från filtret så att inte sportfiltret suger varmluft kring motorn. Man vill ha in kall luft i motorn för högsta effekt. Ett sportfilter som suger het luft kan ha motsatt effekt.
Tobz
Mån 21 jun 2010 20:16 Svara med citat
Jaså, tackar för info.
-Henke-
Mån 21 jun 2010 22:03 Svara med citat
Kunde inte sagt det bättre själv! Thumbs up
