Forum - Golf 3 (92-99) - Centrallås
Tette
Golf 5 1,6 Trendline -06 Ort: Norrköping
Sön 20 jun 2010 7:15 Svara med citat
Centrallåset går inte att öppna utifrån med nyckeln men sitter jag i bilen så fungerar centrallåset när jag rör dörrknappen upp och ner, då både låser och låser det upp.Men som sagt utifrån med nyckeln så händer inget när jag vrider.Någon som vet. Årsmodell -96
radox
Golf 3 1.8 GL -96 Ort: Hammarö
Sön 20 jun 2010 9:06 Svara med citat
Låter som nåt litet stag har lossnat i dörren , ta bort dörsidan och kolla vad som rör sig med knappen men inte med nyckeln till att börja med
radox
Sön 20 jun 2010 9:09 Svara med citat
Glömde fråga om det går att låsa upp dörren över huvudtaget på den sidan med nyckel ? om inte så har låscylinders paddel gått av vanligt fel hände mig. Nytt lås med nyckel kostar under 300:- orginal
Tette
Sön 20 jun 2010 19:02 Svara med citat
Det går inte att låsa upp vänsterdörren med nyckel jag vrider men inget händer.Högerdörren har varit så sedan tidigare.Kan det vara låscylinderns paddel och vad är paddel.Tar man bara bort handtaget då medninsexskruven i dörrsidan
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika
Sön 20 jun 2010 19:23 Svara med citat
Detaljen längst till vänster är "paddeln" http://www.ahw-shop.de/shop/products/orig-schliesszylinder-reparatursa tz-vw-golf-3-vento.html
Tette
Sön 20 jun 2010 19:49 Svara med citat
Okej räcker det att ta bort handtaget eller måste man lossa dörrsidan
radox
Sön 20 jun 2010 20:37 Svara med citat
Dörrsidan måste av för att kroka ur låsmekanismen sen skruven i bakkant och dra handtaget bakåt medans du vinklar ut det
Tette
Sön 20 jun 2010 21:30 Svara med citat
Okej tack ska se om jag kan klura ut var skruven/skruvarna till dörrsidan sitter
