Forum - Golf 3 (92-99) - Vr6a dör på kall tomgång problemet är löst!
R_Golf
Golf 2 1.6 -88 Ort: Uppvidinge
Fre 28 maj 2010 18:55 Svara med citat
Tjena ha ett lr flera problem med min vr6a den dör på tomgång klar sig knappt 20sek sen dör den (måste hålla lite på gasen) sen rycker den när man kör och puffar lr smäller i avgasröret när man varva nån som vet va för fel Confused
Senast ändrad Fre 18 jun 2010 20:56, ändrad totalt 3 gånger
polomannen
Fre 28 maj 2010 19:35 Svara med citat
Dåliga tänkablar,
Skitig luftmassamätare,
Skitig tomgångs motor.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
R_Golf
Fre 28 maj 2010 19:36 Svara med citat
Ah okej få börja kolla upp dom sakerna först då.
polomannen
Fre 28 maj 2010 19:37 Svara med citat
Gör det...
Fre 28 maj 2010 19:39 Svara med citat
Kolla tomgångsmotorn, bruka kärva fast, kolven ska röra sig om inte dränk den i t-röd och blåsrent, kolla även om lmm reagerar när du rycker ut kablen, bilen ska dö eller reagera.. hade kass tomgång och tog ej gas va tomgångmotorn som kärvat för min del
.....privat liv.....
R_Golf
Fre 28 maj 2010 19:42 Svara med citat
Okej ska testa och se om de funkar hoppas på att Pray
R_Golf
Fre 28 maj 2010 19:50 Svara med citat
En fråga är de denna som är tomgång motorn? lr ha jag fel isåfall vart sitter den?
Bild[/URL][/img]
Fre 28 maj 2010 20:21 Svara med citat
Nope det är gasspjället, tomgångmotorn sitter kopplad till den svarta lilla burken som går mellan vevhus och luftfilter, går ett 2 poligt kontaktstycke till samt 2 slangar, sitter mot torpeden
R_Golf
Fre 28 maj 2010 20:57 Svara med citat
Du har ingen bild på den?
R_Golf
Fre 28 maj 2010 21:12 Svara med citat
Är de nån av domma?
R_Golf
Fre 28 maj 2010 22:24 Svara med citat
Hittade tomgångsmotorn och rengjorde den luftmassamätaren men fortfarande att han dör när man ha fått igång den Sad
ultima
Golf 4 GTI -00 Ort: Norrköping
Fre 28 maj 2010 22:35 Svara med citat
Var tomgångsmotorn med på den andra bilden du postade?
R_Golf
Fre 28 maj 2010 22:36 Svara med citat
Är de inte nr1? på bilden
polomannen
Sön 30 maj 2010 11:18 Svara med citat
Det är nummer 1 på bilden.
Sön 30 maj 2010 11:40 Svara med citat
Fördelare eller coilpack ?
R_Golf
Sön 30 maj 2010 12:54 Svara med citat
Fördelare. Kollade även inuti den med men såg rent och fint ut inga sprickor lr nått.
Sön 30 maj 2010 15:08 Svara med citat
Läs av felkoder om du har möjlighet, kan ju va nå motorvarvtalsgivare som är kass, även hallgivarn kan ställa till det, har en fördelare liggande som är fräsch om du kommer fram till fördelare/hallgivare är kass
R_Golf
Sön 30 maj 2010 19:12 Svara med citat
Okej ska försöka göra detta nu till veckan som kommer.
R_Golf
Sön 06 jun 2010 15:11 Svara med citat
Har kollat upp och den funkar inte när motorn är kall men har man kört en sträcka så dör den inte på tomgång då ligger varvtalet strax över 500 så va kan de vara för problem?
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Sön 06 jun 2010 20:24 Svara med citat
Trasiga vacuumslangar?
R_Golf
Sön 06 jun 2010 20:30 Svara med citat
Nej tror inte de ha kollat dom och dom ser fina ut.
ultima
Sön 06 jun 2010 20:54 Svara med citat
Hade också problem med att tomgången kunde hoppa lite fram o tillbaks några hundra varv och även ibland dö.
Hällde lite t-röd i tomgångsmotorn för att rengöra den och det verkade göra susen, dock hade ju du testat det.
Har du testat med startgas så det inte läcker om nån slang i trakten runt tomgångsmotorn?
R_Golf
Sön 06 jun 2010 21:04 Svara med citat
Nej nån startgas har jag inte testa men jag ha bytt slangar till startmotorn men inget ha hjälpt men va ska varvtalet ligga på en vr6a när den stå på tomgång?
R_Golf
Fre 18 jun 2010 20:57 Svara med citat
Äntligen så funkar tjejen igen va så enkelt som ett stift till en kontakt va av till tomgångshuset så va bara att fixa till så nu gå de undan igen! Dancing
