Forum - Golf 4 (98-04) - Byta hjulnav
robocop
Golf 4 Variant 1.6 -00 Ort: Järfälla
Tis 22 jun 2010 22:16 Svara med citat
Hur svårt är det att byta hjulnav fram, ABS-kransen är sned? Finns det någon guide?
/Robban
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Tis 22 jun 2010 23:30 Svara med citat
Du behöver ett nytt nav och en hjullagersats. Vet man hur man ska göra och om man har rätt verktyg så är det inte särskilt svårt.
Annars kan det bli lite klurigare.
Du behöver lossa fjäderbenet från styrspindeln, få bort abs givaren hel, lossa spindelleden samt lossa styrleden.
Nu har du styrspindeln löss, vänd på den så du ser den från baksidan, hitta en hylsa som passar över navets kant i lagret, ta en stor hammare och dunka på tills lagret delar sig och du får nav och spindel var för sig !
Nu behöver du ta bort låsringen som håller fast lagret i spindeln, sedan är det bara att pressa ut lagret åt låsringens håll.
Nya lagret pressar du i åt motsatt håll, tänk på att nu inte pressa på lagrets innerbana, samt se till så att lagret går i rakt och inte kantrar, är lagret har gått i botten så sätt tryck på cirka 5 ton så du är säker på att lagret sitter i botten ! Sätt dit en ny låsring.
Ställ nu nya navet med axeln uppåt i pressen, sätt spindeln med lagret över navets axel, och pressa ihop. OBS !! Pressa bara på lagrets innerbana nu, inte ytterbanan som du gjorde i första steget!
Även här 5 tons tryck och känn så lagret inte glappar
Montera ihop allt i omvänd ordning Wink
Lycka till Smile
EDIT : Hör med skroten annars dom lär nog ha begagnade kompletta spindlar !
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Tis 29 jun 2010 2:00 Svara med citat
Eller så drar du ner med fjäderbenet till en framvagnsexpert som lossar skiten och pressar in ett nytt lager för en 200 spänn.
