Köpte Biltemas sportluftfilter och deras adapter till Golf 3 (aluminiumplatta med 4 hål, 70 anslutning och korkpackning. Vet någon var jag monterar denna adapter?
Ska bara vara att ersätta luftburken med det nya filtret. Tänkt på att ett öppet filter på dessa små motorer gör nästan mer skada än nytta, då de ofta drar i sig smuts och varm luft! OM du nu måste montera det, se till att ha en värmesköld i alla fall.
Sen skulle jag akta mig från att köpa filter från Biltema också! Finns bättre alternativ i så fall.
På en GTI eller VR6 är det väl värt att köpa sportluftfilter?
Beror på om du har en 16v eller vanliga 8v skulle jag säga. På Vr6:an gör det nog lite skillnad. Om inte, så blir det goare ljud i alla fall! Men det är lika där, avskärmning är nog ett måste, annars tappar man mer effekt än det ger.
En plåt eller dyligt som skärmar av motorn från filtret så att inte sportfiltret suger varmluft kring motorn. Man vill ha in kall luft i motorn för högsta effekt. Ett sportfilter som suger het luft kan ha motsatt effekt.
