Forum - Golf 4 (98-04) - Klimatanläggning luktar illa/ surt/ fuktigt vid ECON ???
Mikeds
Golf 4 1,8 Ort: Östersund
Mån 14 jun 2010 8:09 Svara med citat
Någon som känner igen problemet. När jag har på econ på klimatänläggningen så luktar det unket och lite fuktigt, vad kommer det i från. Sätter jag på Auto så luktar det inget och lukten är fräsch. Har bytt ut kupefiltret, men ingen förändring... Vad kommer detta ifrån?
(Golf IV. 1,8 -99)
Annika
Mån 14 jun 2010 17:02 Svara med citat
Sökte lite på det förut då jag har samma, men bara har simpel AC, och har jag inte stängt av den och kört en stund innan jag stänger av motorn så luktar det surt när jag ska åka nästa gång.
Jag hittade den här tråden på g.org...kanske kan vara till hjälp?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=180224&action=new
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 14 jun 2010 19:27 Svara med citat
Så luktade de för mig tills jag böt kupefiltret, fick även höra att om man kör på econ en längre tid så börjar det mögla i värmepaketet pga kondensen m.m
Ett tips e att låta kliman alltid vara på auto året runt!!
Btw, vaför stänga av en sånn bra funktion?!?!
Klima på AUTO 24/7
<3 BUB !!
Mikeds
Mån 14 jun 2010 20:29 Svara med citat
Annika, har du provat det som garaget forum rekommenderar Airco fresh AC-rengöring?
Någon som vet hur man rengör avrinningen från Ac,n ?
Annika
Mån 14 jun 2010 22:27 Svara med citat
Mikeds: Nä, jag har inte hunnit. Drog på en liten roadtrip på 150 mil dagen efter jag hittade tråden, så hade tänkt ta och göra nåt åt det där nu när jag fått tid.
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm
Tor 17 jun 2010 0:21 Svara med citat
Stäng aldrig av acn, den ska vara på hela tiden när du kör !
Blir mkt kondens om du har acn avstängd det gör så att bla kupéfiltret möglar igen.
jagrullar
Golf 4 Variant Ort: Ludvika
Lör 19 jun 2010 10:36 Svara med citat
1.Demontera och rengör vattenavrinningsventilen (sitter under en flik på ljuddämpningsmattan på torpedväggen)
2.Montera tillbaka ovanstående. OBS öppningen för vattenavrinningsventilens lucka måste peka nedåt så att vattnet kan rinna ur samt att ljuddämpningsmattans flik ej får ligga för nära så att ventilen ej kan öppna.
3.Köp lämplig AC-rengöring och följ instruktionerna som följer med produkten.
Tips Biltema har AC-rengöring som funkar bra http://www.biltema.se/Bilvard/Ovrigt/AC-rengoring/
4.Montera nytt kupefilter.
5.Klart, du bör nu ha en klimatanläggning som ej luktar "skunk"
cullberg
Gäst
Fre 02 jul 2010 0:16 Svara med citat
Exakt vart siiter avrinningen?
