pedergina
Golf 2 Ort: Robertsfors |
| Sön 27 jun 2010 19:12 |
Hallå!!!!
har ett skumt elfel,laddningslampan blinkar samt halvljuset i samma takt..har provat byta generator samt kolla jordledningar som jag hittat utan resultat men bilen laddar i alla fall!!!vad i h-vete kan det vara???
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Sön 27 jun 2010 19:36 |
Glapp i kablar, dåligt batteri?
Har du multimeter är det bara att mäta upp alla misstänkta kablar.
Om inte blir det svårare.
Blinkar det i gupp eller så eller kan det börja blinka när bilen står på stället?
pedergina
| Sön 27 jun 2010 19:42 |
| Har bytt batteri utan någon skillnad och det börjar direkt man startar bilen!
anton_mjor
| Sön 27 jun 2010 19:46 |
Okay.
Generatorn du bytte, har den kol och regulator som du vet fungerar?
Samt, är pluskabeln från generatorn ok?
Sitter polskorna ordentligt på batteriet och ser anslutningarna till dem ok ut?
Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå |
| Lör 03 jul 2010 15:25 |
En dum fråga bara för att den måste ställas,
det är inte så att du har en massa billjud i och att det blinkar i takt med musiken?
