Hej.
Har en Golf -87:a vars kylarfläkt låter fruktansvärt mycket när den drar igång, plus att det blir vibrationer i hela bilen.
Någon som har en aning vad det kan vara, själv är jag ganska dålig på bilar.
Man kanske kan spruta i en burk 5-56, och sen bara köra...
Lånar tråden lite, tänkte på smörja lager, vad använder man sig av då? min spännrulle till kamremmen gnisslar lite. Så tänkte prova smörja med något lämpligt
Är ingen guru på smörjning direkt, men i såna lager ska man nog försöka pressa in fett om det är möjligt.
Sprutar man på olja och sånt finns det nog en risk att det sköljer med sig smörjningen som var från början och på så vis försämrar smörjningen ännu mer.
Fick själv tipset när jag ägde en Peugeot av deras verkstad att på sånna där inkapslade lager så skulle man försöka trycka in hjullagerfett (Fråga mig inte varför) men det fungerade faktiskt ganska bra
Har man möjlighet att ta loss lagret så går det ju ta av förslutningen på lagret och därigenom med t.ex fingret smeta lagret fullt med vanligt smörjfett eller hjullagerfett.
förslutningen brukar man kunna bryta upp med en mejsel bara
