shortys_1
Golf 2 GTI -86 Ort: Sundsvall |
| Mån 14 jun 2010 13:13 |
Har en -88:as golf mk2 med 1,8L gx/rp motorn.
Problemet är att den går illa som fan ibland, bara bluddrar o dör nästan.
Verkar som den får alledes för mycket soppa för ibland när man har kört ett tag o stannar så stinker det soppa o svartpoffar lite när man startar den igen.
Tacksam för svar
shortys_1
| Mån 14 jun 2010 16:43 |
Hur mäter man lambdan, jag satt + på kabeln från lambdan och - i karossen.
Fick ett värde på ca 0,35-0,40 o ingen skillnad när jag varvade, hoppade ner till 0,28 en gång i typ två sekunder.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Mån 14 jun 2010 17:30 |
Om du har förgasare tror jag du ska kunna ställa in på den hur mycket soppa/luft den ska få. Nån får rätta mig om jag har fel
shortys_1
| Mån 14 jun 2010 18:39 |
| Verkar konstigt om jag ska behöva ställa in det för den går bra ibland med stabil tomgång o så men alledes nyss när jag var ute o åkte så ville bilen knappt gå o gick till sig efter ett tag så den gick riktigt igen.
Tobz
| Mån 14 jun 2010 22:17 |
Har du ändrat ditt inlägg eller svarade jag på helt fel grej?
Men om den bara går dåligt ibland kan det vara att den för för mycket/lite bensin på grund av att tempgivaren är dålig och ger fel signaler eller hur man nu ska förklara det.
shortys_1
| Mån 14 jun 2010 22:28 |
Den blåa eller?
Tänkte på lambdamätningen som visar att den står still på ca 0,35 v hela tiden.
Dom ska väl pendla mellan 0,1-0,9??
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro |
shortys_1
| Ons 16 jun 2010 11:31 |
Vad styr den blåa tempgivaren?
Verkar så konstigt att bilen går illa ibland bara, imorse gick den bra när jag skjutsade tjejen till jobbet, ca 2-2,5 mil o förrut åkte jag en sväng o då gick den illa ett tag o vart bättre efter en stund.
gula motorlampan tänds ibland.
frisedel
| Ons 16 jun 2010 21:34 |
Min bil gick illa innan jag bytte den blåa givaren. den mäter temperaturen i kylarvattnet och berättar för bilens lilla hjärna i vilken mängd luft och bränsle ska blandas.
funkar inte den, blir blandningen fel och allt går illa. detta kan i sin tur skada andra system, genom att bilen inte mår bra..
sedan bytte jag min tändspole. nu mår bilen kanon
shortys_1
| Ons 16 jun 2010 21:38 |
| Bara o köpa blå tempgivare och lambdasond när det rullar in lite pengar o byta.
frisedel
| Ons 16 jun 2010 21:41 |
Angående lambdan så ska du mäta den ordentligt först. jag vet inte hur du gjort, men om du inte gjort som i beskrivningen jag skickade, eller motsvarande, så bör du göra det först. det är ju så förbannat dyrt med sånna
en blå tempgivare kostar typ 200:- original på VAG
shortys_1
| Ons 16 jun 2010 21:48 |
Jag mätte mellan lambdakabeln som är skarvad och jordade i karossen och fick ett värde på ca 0,35-0,40 v, spelade ingen roll om jag varvade eller hade den på tomgång så var det samma värde, hoppade upp till 0,52 en gång och ner till 0,28 en gång.
Går ju nån konstig jordkabel ihop med lambdakabeln, vad är det för kabel och vart går den???
frisedel
| Tor 17 jun 2010 6:50 |
| Inte en aning. fota och lägg upp. jag har bara en kabel till min lambda, men någon annan kan säkert berätta..
shortys_1
| Tor 17 jun 2010 10:18 |
Nån som vet vad det är för kabel??
kabeln från lambdasonden går ju in i bilen men det går en jordkabel från ventilkåpan in i samma hölje som lambdakabeln in i bilen, vad är det för kabel???
mycket tacksam för svar
shortys_1
| Fre 18 jun 2010 20:27 |
Den blå tempgivaren, motorn borde väl gå annorlunda om jag drar ur den när motorn är igång?
jag provade när den var varm o det vart ingen skillnad.
kan den göra så lambdasonden felar också?
frisedel
| Fre 18 jun 2010 22:27 |
Om det inte blir någon skillnad när du drar ut kontakten ur tempgivaren är den trasig!! varvet ska öka om givaren är hel.
jag vet inte om den kan ha sönder lambdan direkt, men om givaren skickar fel, eller inga, signaler så påverkar det soppa/luft blandningen och DET kan förstöra lambdan. däremot finns det flera saker som kan förstöra lambdan, och flera saker som då borde kunna gå sönder av en trasig givare.
nu rent teoretiskt, jag VET inte om detta stämmer
shortys_1
| Fre 18 jun 2010 22:30 |
| Kanske ska prova o byta den först o se om det blir bättre då och mäta upp lambdan då o se om det har blivit nå bättre.
frisedel
| Fre 18 jun 2010 22:32 |
| Do it. 2000 vs 200 är lite skillnad i pengar. men fota gärna lambdans kontakter och du MÅSTE berätta hur det går
shortys_1
| Fre 18 jun 2010 22:35 |
| Blir väl till veckan då man får pengar, skriver här när jag har provat, bara o hoppas på att det räcker med den blåa givaren.
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
shortys_1
| Lör 19 jun 2010 13:04 |
Japp har bytt på några bilar förut o det brukar jävlas som vanligt.
ska prova o byta blåa givaren först, annars så blir det en lambda från biltema.
shortys_1
| Tis 22 jun 2010 12:55 |
Har nu provat den blå tempgivaren, när bilen är kall o står på tomgång så går den mycket sämre när jag drar ur kontakten till den blåa tempgivaren.
funkar den som den ska då?
shortys_1
| Tis 22 jun 2010 20:17 |
Vad händer om jag kopplar ur lambdasonden?
verkar ju vara den som är felande då man mäter.
frisedel
| Tis 22 jun 2010 20:55 |
Ja, den blåa funkar om varvet fuckar när du drar ut kontakten.
ang. lambdan så styr den (precis som den blåa) en del i bränsleinsprutningen. luft/bränsleblandningen.
shortys_1
| Tis 22 jun 2010 20:58 |
ang. lambdan så styr den (precis som den blåa) en del i bränsleinsprutningen. luft/bränsleblandningen.[/quote]
japp det vet jag men läste nånstans att vissa kopplade ur sin lambda o då gick bilen bättre, var inte golf så därför undrar jag om nån har gjort det eller vet vad som händer?
shortys_1
| Tor 24 jun 2010 15:08 |
Har kört två dagar nu utan problem med bilen, lambdan urkopplad=)
verkar inte dra så mycket soppa ändå
