Forum - Golf 2 (83-91) - Golf MK2 1.6L CL
Sebbew
Jetta 1.8 -83 Ort: Halmstad
Ons 16 jun 2010 23:17 Svara med citat
Hej håller på att montera dit en ny motor i en Mk2a. Nu är problemet så att man ska börja koppla en massa färgglada sladdar till temp givare o en massa annat roligt. De sitter en kontakt som har två svarta sladdar till en kontakt som jag inte riktigt har hittat en partner till sedan de två Gula som sitter på framsidan på motorn ? en ska till oljan men den andra.?
Kan ni länka eller lägga upp en bild på hur det ska se ut, ganska så akut.!
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Tor 17 jun 2010 6:48 Svara med citat
Har du fäst en sladd på sidan av motorn? ska jorda motorblocket.. mins inte vilken färg det är..
Sebbew
Ons 23 jun 2010 23:15 Svara med citat
Alltså motorn startar osv. men problemet är den att jag inte vet vilka sladdar som ska gå till givaren sidan av blocket , givaren på oljefiltret och givare till vattnet, på framsidan. Vilka färger som går vart. och att där är en kabelsko med två svarta kablar i som skall kopplas till något. kan ni säga vart de ska sitta eller ta ett kort på hur de ska se ut?
mvh. Sebastian
frisedel
Ons 23 jun 2010 23:18 Svara med citat
Vad har du för motorkod? jag ska kolla om jag har en bild på min motor jag kan lägga upp.
frisedel
Ons 23 jun 2010 23:19 Svara med citat
Här är min motor uppifrån, vet inte om det hjälper man det kan inte SKADA.. hoppas jag..
Sebbew
Ons 23 jun 2010 23:51 Svara med citat
Tack Regular Smiley men dok ej den. vill minnas att de är en EZ/HM motor, en 1,6l Förgasare
Sebbew
Tor 24 jun 2010 0:42 Svara med citat
Har Läst lite i Haynes boken.
Hittade ett kopplingsschema dok så var de bara för tre kablar, Gul (Oljetryckskontakt 1,8bar), Blå/svart (Oljetryckskontakt 0,3bar) och Gul/röd (Givare För Kylvätsketemeratur).
Men har tre kablar till. En Svart och lila (som sitter i samma "Krympsladd")
Sedan en kabelsko i plast som har två svarta Kablar i sig.
Funderingar:
Ska den lila sladden kopplas in i den "lediga" platsen i fördelaren, å den svarta i vattenkontakten med den gul/röda sladden? som sagt, har klurat ut lite. rätta mig ifall jag har fel.
Sebbew
Tor 24 jun 2010 0:45 Svara med citat
Såhär ser motorn ut (ser finare ut nu, men så att ni får en idé vilken motor)
frisedel
Fre 25 jun 2010 20:51 Svara med citat
Kollade i min brors motorrum. det finns två inringade punkter i bilden, den övre är den kontakten som har två svarta i samma.
den undre har är en lila/svart kontakt och en svart kontakt.
vad har du fär motorkod?
Bild[/gallery]
frisedel
Fre 25 jun 2010 20:55 Svara med citat
Och dessutom undrar jag hur du menar när du syftar på fördelaren. där ska bara kabeln från tändspolen och de fyra kablarna till tändstiften.
Sebbew
Sön 27 jun 2010 23:40 Svara med citat
Okej. har vart ute i bilen i dag. konstaterade att alla 3 tryck o temp mätarna var defekta, bytt ut dem. men min fråga är då vart den Gul/röda utan plutt som sitter ihop med den gula till den nedre oljetrycksmätaren ska sitta ?
Ifall att den svarta o lila/svarta ska sitta där?
Tack annars.
Nä de var bara funderingar, Imed jag försökte pyssla ihop elen.
Ps. Det är samma motor som på bilden
Sebbew
Tis 29 jun 2010 22:39 Svara med citat
Kon på vart den sista Gul/röda skulle sitta. På undersidan av den övre tempmätaren. Allt fungerar nu som de ska. =D
frisedel
Tis 29 jun 2010 22:42 Svara med citat
Grattis
Sebbew
Ons 30 jun 2010 1:34 Svara med citat
Tack Regular Smiley
PS. Såg inte förens nu att du tagit ett kort när man ser den gul/röda. Tack för allt.
