Forum - Golf 1 (74-84) - Start problem efter motorbyte!
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Sön 18 jul 2010 12:52 Svara med citat
Tjena
skulle behöva lite Hjälp!
har Golf GL som jag har satt i en 1,8l gti motor med weber 36/36 förgasare...
och nu när jag ska starta den så vill den inte gå igång Sad vad kan de vara för fel?
Bl.a så värkar inte den gammla stat motorn från 1.6l orka dra runt 1.8l med samma fart, är de annan start motor på 1.8l?
så då har jag precis försökt bogsera igång den.. och så smal den och höll på... Confused men inget liv.
kan de va tänningen som inte är riktigt rätt? eller är de något med ventilerna?
mycke tacksam för all hjälp jag kan få ! Regular Smiley
//Anton
m.nowak
Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd
Sön 18 jul 2010 21:24 Svara med citat
Jag tycker det låter som tändningen som står fel.
Kan ju även vara förgasaren som är felbestyckad men det är nog enklast att justera tändningen. Smile
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
Anton92j
Mån 19 jul 2010 0:30 Svara med citat
är nog tänningen i så fall .. sen behöver jag nog mecka med förgasaren efter Confused borde ju visa något tecken på liv även om förgasaren är fel intälld tycker jag Regular Smiley
//Anton
Anton92j
Mån 19 jul 2010 13:04 Svara med citat
Tjena Very Happy fått igng bilen nu Very Happy
men är de någon som vet om de sittren starkare start motr på 1.8 än på en 1.6 ?
//Anton
jokamp
VW Scirocco GTS -83 Ort: Lund
Ons 21 jul 2010 9:56 Svara med citat
Jag är rätt så säker att det sitter en 1,1kW startmotor på 1,8 gtimotorn medan det sitter en 0,95kW på 1,6. Borde gå att kolla upp på Mekonomen sida eller nåt?
Scirocco GTS 1983
Anton92j
Ons 21 jul 2010 18:30 Svara med citat
Ookej.. jo för den är lite seg snurrad tycker jag.. för jag har ju 1.6l startmotor
