Forum - Golf 1 (74-84) - Sprutar in olja i luftburken golf1 -78
ikks78
Golf 1 1.6 GLs -78 Ort: Höör
Mån 24 maj 2010 0:33 Svara med citat
Hej har en golf1 från -78 som sprutar in oljan från slangen som sitter mellan ventilkåpan å luftburken. 2 frågor på detta problemet
1. Nån som vet varför den gör detta???
2. Vad händer om ja tar bort slangen däremellan å pluggar hålen???
Sen till problem nr 2.
För några dagar sen kom ja körande å bilen bar tvärdog å har inte startat sen dess å har kollat å den får soppa men vägrar starta inget liv i den alls vet förvisso att förgasaren e på bommen å ska ordna en ny men tycker ändå den skulle startat till iallafall men inte ens de.
Nån som vet varför den gör så???
Behöver bilen dagligen så tacksam för all hjälp ja kan få
FORDONSDATA
Fordon: VOLKSWAGEN GOLF GLS
Chassinummer: 1783250476
Årsm.: 1978
Tillverkad: 000000
Gruppkod: VW 001837
Kaross: Täckt
Fordonstyp: PB
Färg: GRÅ
MOTORDATA
Bränsle: Bensin
Motorkod: FN
Effekt: 53
Enhet: DIN
MVH Ikks
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad
Mån 24 maj 2010 9:01 Svara med citat
Kolla så att luftfiltret inte är igensatt.. om det är de så måste ju motorn ta luften någon annanstans ifrån.. och då blir det från vevhus slangen som går in i luftburk
ikks78
Mån 24 maj 2010 19:24 Svara med citat
även utan filtret gör den så
Berglund
Mån 24 maj 2010 20:56 Svara med citat
Pluggar du dom hålen kommer du skjuta ut packboxarna och det är inte bra.
ikks78
Tis 25 maj 2010 12:05 Svara med citat
Okey men va kan felet va då??? Nån som vet eller haft samma???
kim_gulle
Golf 1 GTI -81 Ort: Östersund
Tis 25 maj 2010 22:10 Svara med citat
Byt förgasarn som du tänkt. Kan ju vara lka bra ändå. Sen angående att den sprutar orlja ur vevhusventilationen. Du skulle kunna dra slangen till en separat behållare. En hemmagjord oljecatchtank. Typ av en gammal dunk av nåt slag, så slipper du iaf oljan i insuget. På insidan av ventilkåpan så ska det sitta nåt form av hinder borta vid ventilationen som är till för att oljan inte ska slungas ut i slangen. Har du kollat om det finns kvar? Låter nästan dumt att nån skulle ha tagit bort det men man vet ju aldrig. Kanske till och med fanns varianter där det inte fanns nåt som hindrade oljan från att rymma.
It's not about how fast you drive. It's about how you drive fast...
ikks78
Tis 25 maj 2010 23:34 Svara med citat
Ska kolla de faktiskt Smile annars blir de att bygga hemmapatent hehe
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Tis 25 maj 2010 23:45 Svara med citat
Har haft samma fast inte på en golf.
Hade det på min beachbuggy med typ1 1600 motor..
Denna tryckte också ut olja genom vevhusventen och i mitt fall berodde det på slitna kolvringar. Kompet läckte igenom och byggde tryck "bakvägen". Kunde även se att det kom lite avgaser ur vevhusventen vilket också upphörde när jag bytade dessa grejor.
Jag satte på nya kolvar, kolvringar, och cylindrar så var problemet borta.
kim_gulle
Tis 25 maj 2010 23:55 Svara med citat
Precis, kan vara så också. Det kan man ju iofs kolla genom ett komp prov också men förhoppningsvis är det inte så illa. Smile
ikks78
Sön 27 jun 2010 23:21 Svara med citat
Va ska kompressionstestet ligga på på min 1,6 motor???
Gjorde test fick
cylinder:
1: 8,3
2: 6,5
3: 4,5
4: 5,5
Känns som om de ska va mycke mer på vissa cylindrar
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Mån 28 jun 2010 0:06 Svara med citat
Har inte Haynes boken till mk1 men på 1,6 litraren i mk2 så är minsta kompression 7,5 bar.
Kan det vara något liknande på ettorna?
JMR
Golf 3 VR6 -97 Ort: Karlshamn
Mån 28 jun 2010 0:37 Svara med citat
Gjorde test fick
cylinder:
1: 8,3
2: 6,5
3: 4,5
4: 5,5
det viktiga igentligen är att kompressionen är lika över alla.. som du ser verkar de inte vara det om du mätt alla rätt?
verkar som du har betydligt mindre komp på 3:ans cylinder vilket kan tyda på slitna ringar eller lopp.. vilket ger upphov till att komp läcker ner i vevhuset och trycker ut oljan där den inte ska va, T ex vevhusventilationen.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Mån 28 jun 2010 19:15 Svara med citat
Det behöver inte vara slitna ringar utan det kan vara dåliga ventiltätningar och sotiga ventiler
Jag hade så på min golf 1a och efter topprenovering så är kompet jämt och ingen vevhusvent som sölar.
Mvh:Pekka.
