Har nyligen köpt mig en Golf 4 GTI 1,8T -99, men har ett problem med att airbaglampan lyser, har ingen aning om vad som kan vara fel, men tror att det är passagerarsidan fram som inte fungerar. Hur ska jag göra? Vad kan felet vara? Går den igenom besiktningen endå tro?
Tacksam för svar!
Bes bruka ge anmärkning på airbag lampa som lyser, smidigast är åka in till verkstad och få felminne avläst och utgå där i från, kan handla om allt ifrån okontakt/avbrott, kass airbag enhet/styrdon eller släpring i ratten men du får som sagt bra vägledning genom få fram felkod
Min Airbag lampa lyser. Och den började precis innan jag skulle besikta, så jag åkte dit. Dom sa att dom inte gjorde anmärkning på det efter som det är endast min persoliga säkerhet som är drabbad och inte en trafikfara för mina medtrafikanter.... Men jag har kvar felet och måste nog också besöka en verkstad och få en felsökning.
Efter att jag hade kopplat in larm i min bil så började airbag lampan att lysa, men då hade jag kopplat in bagage luckans givare som går till mätarhuset och då hade jag kopplat ur kablarna, samt blinkers kablarna vid ratten, som jag oxå hade dragir ur kontakten för att lättare komma åt att löda. Var in till en bekant som läste av felkoden och tog bort den, och den har inte kommit tillbaka.
