Forum - Golf 3 (92-99) - Vr6a vill ej starta
emilollz
Golf 2 gtd Ort: Eslöv
Ons 07 jul 2010 22:10 Svara med citat
Hej
byte till mej en vr6a igår, man fikc köra en liten stund på start motorn, 1-2 min max o den starta och gick fint. Sen idag när jag skulle starta den så tände den till, sen börja det bara klicka och ingen respons från start motorn. Vad kan felat vara?
Ons 07 jul 2010 22:21 Svara med citat
Vilken årsm ? kan va nå varvtalsgivare eller hallgivare som strular, har en fräsch fördelare liggande om det nu är den Smile men lite lurigt att den inte vill dra på starten..kolla jordflätor mm och se om du har spänning till starten
.....privat liv.....
emilollz
Tor 08 jul 2010 0:12 Svara med citat
det är en 92a, ska testa ladda batteriet imorn kan va den få förlite stöm men verkar enda lurit för det bara klickar inget försök alls o dra runt den Confused
