SL2
Golf 3 1.8 Variant -95 Ort: Malmö |
| Tor 01 jul 2010 17:51 |
Det är en svensksåld Golf -95 Variant som saknar halvljusautomatik. Som jämförelse använder jag en -96 Variant, med fungerande halvljusautomatik.
- Byta strömbrytare på panelen förändrar inget på nån av bilarna. (= inget fel eller ens nån skillnad på strömbrytarna)
- Båda strömbrytarkontakter ger ström i samma ledningar när tändningen är på. (= ingen skillnad på strömmen in)
- Här kommer det konstiga: på 95an kommer ingen ström ut ur strömbrytaren till halvljuset (ledning 2 & 3, pol 56 & 56D), som sagt, trots att strömmen in och strömbrytarna verkar funka likadant på båda bilarna.
Med andra ord: Skillnaden kommer efter strömbrytaren, trots att allt är lika innan.
Är det någon som har en aning om vad som är fel? Jag har letat igenom massor med kopplingsscheman men inte hittat nåt som är till nån hjälp.
Tacksam för svar.
Edit: Ändrat titel.
SL2
| Sön 04 jul 2010 15:22 |
Jag inser att det här kanske inte är nåt vanligt problem, jag får nog lista ut det själv.
Är det nån som har ett bra kopplingsschema över ljuset?
Haynes och VW USA som jag har är inte de mest detaljerade, den amerikanska stämmer ju dåligt med min bil såklart.
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Sön 04 jul 2010 17:05 |
Är inte så haj på detta, men finns det något relä som styr ljusen?
I så fall, har du testat att skifta det och sett om du får automatik då?
SL2
| Sön 04 jul 2010 20:11 |
Det kan vara nåt relä, men iaf inte nåt av dem som sitter ovanför säkringarna.
Jag ryckte ur en efter en på 96an som har halvljusautomatik, men det slutade aldrig funka.
Det kan sitta framför instrumentpanelen, men jag väntar nog på sämre väder för att ta loss den.. 32° är lite för mycket för sånt meck.
Men det konstigaste är att jag fattar inte vad skillnaden är. Svårt att förklara i ord, jag hittar ingen skillnad i ljusreglaget eller insignalerna, men ändå får jag olika utsignaler.
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Sön 04 jul 2010 21:27 |
Kan vara en trasig kabel som går från den ena till den andra lampan! Hade det problemet på min förra Golf! På denna funkade det inte alls så jag fick dra en kabel med knapp till cupèn och då funkade det! Håller på idag med att se över felet Hör av mig när jag hittar det eller om någon annan kan detta! (ej brådis för mig) Tänkte mest för SL2
SL2
| Sön 04 jul 2010 23:16 |
| Tackar för tipset! Det ska jag kolla upp.
SL2
| Ons 28 jul 2010 17:02 |
Har inte lyckats hitta felet, men idag fann jag ett bra kopplingsschema.
http://www.vw-club.nl/Jeff/GOLF3_94.PDF
På sidan 21 och 22 ser man skillnaden mellan bilar med och utan halvljusautomatik.
Jag tror att bilen i fråga var tillverkad med halvljusautomatik, men att det är urkopplat eller att nåt är trasigt.
På sida 21 ser man Daytime Running Lights Relay, nån som vet var det sitter?
Verkar inte vara ovanför säkringarna, som jag nämnde tidigare.
