squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Ons 23 jun 2010 22:23 |
Söker efter tips på vilken pump man kan köra med i gti 16v.. KR motorn
då den som sitter under bilen har börjat låta konstigt samt att den inte ger tillräckligt med tryck vid belastning (den har gjort sitt me andra ord)
och de ja undrar är då, vilken pump passar bolt on och har samma flöden..
från audi? volvo? saab?
och som inte kostar skjortan.. då en ny "original" kostar ca 3600kr på Mekonomen så känns inte det aktuellt..
nån som har bra tips??
// John // SquiD
shortys_1
Golf 2 GTI -86 Ort: Sundsvall |
| Tor 24 jun 2010 10:44 |
Är ju lite speciellt med den som sitter under, pumpen sitter i en (låda).
fick tag i en på skroten till min 8v o den fick jag för 600 kr komplett med lådan.
annars borde det gå o köpa bara själva pumpen på skroten om du inte vill ha en ny.
squid
| Tor 24 jun 2010 14:44 |
Jo jag vet den sitter i en låda..
men de finns inte så många 16v golfar på skroten här i östersund // SquiD
shortys_1
| Tor 24 jun 2010 14:45 |
| Beställ på bildelsbasen.se
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tor 24 jun 2010 20:37 |
8v har likadan pump som vanliga cl så det är lätt o hitta. Däremot 16v är bättre såklart. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
frisedel
| Tor 24 jun 2010 21:34 |
16v ska ha högre soppatryck. så tyvärr pallar inte en pump från 8v/cl/gl till din 16v.. hade ju varit så mycket smidigare.
vad har den pump du ska byta ut för originaldelsnummer?
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Tor 24 jun 2010 22:16 |
Varför inte bara köra med en wallbro pump? Dom är god för ganska mycket hästar så en 16v maskin är inga problem...
Sen förstår jag inte vad många här skriver att 16v ska ha högre soppatryck därför funkar inte en pump från någon annan golf? Ni vet väll att trycker regleras av en bränsletrycksregulator och inte av pumpen... har gjort många "bond etanolkonverteringar" på en mängd olika bilar vilket involverar höjd bränsletryck och jag har alltid använt orginalpumpen och det har funkat kalas..
//Soderqvist Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
frisedel
| Tor 24 jun 2010 23:28 |
Okay, bra att veta. jag återgav bara vad jag fick höra på VAG, men för fan funkar det så!
Sweeper
| Fre 25 jun 2010 12:46 |
Varför ska man då ha en wallbro pump om man kan redan köra med etanol med original? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Soderqvist
| Fre 25 jun 2010 22:30 |
För Wallbropumpen kostar bra mycket mindre än original och eftersom han var ute efter en ny pump till sin bil så gav jag han ett alternativ
Sweeper
| Lör 26 jun 2010 0:17 |
Måste man inte ha en catch tank till den? eller är det bolt on? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Lör 26 jun 2010 9:22 |
När jag skulle ha en bränslepump till min 16v i vintras/höstas så hade vi några liggande hemma.
Den som jag tog kom ifrån en Golf 2 cl syncro med insprutningsmotorn (95hk, ser ut som en 8v gti motor, kommer inte ihåg motorkoden)!
Dock jämförde jag bosch numret på 16v std pumpen och mot den från golf syncron.
Och de numret var exakt lika
Och den 95hk motorn sitter juh inte bara i syncron så de bör juh gå att få tag i tycker man
Skriv ner bosch numret på din pump och gör en sökning på google..
Så får du säkert upp nå lämpliga svar!! /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Sweeper
| Lör 26 jun 2010 11:17 |
Nån som vet exakt tryck på 16v pumpen och 8v? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
squid
| Tis 29 jun 2010 21:49 |
Pumpen som satt i bilen min var med bosch nr: 0 580 254 021
pumpen ja fick tag i var 0 580 254 012
de passade inge bra alls.. måttligt less nu // SquiD
squid
| Tis 29 jun 2010 22:42 |
Nån som vet vad original pumpen flödar?
alltså L/H ? om det är 200L/H eller nått sånt? // SquiD
