Min 1,8 GL -97 har börjat slamra i bakvagnen och även gnissla, men i princip bara på morgonen då den stått över natten. När man kört en del så slutar den??? Låter dock inte något om man gungar den bak...
Den går dessutom ryckigt i jämn fart på plan väg, men det finns även ryck vid acceleration samt vid körning i uppförsbackar, om än mindre...
Kolla bussningarna till bakaxeln o även stötdämparbussningarna
sen kolla om förgasargummit har spruckit samt spraya statgas run insug etc o se om du har läckage annars kan de va tempgibvare som spökar dåligt soppafilter taskiga tänddelar...
