Forum - Golf 3 (92-99) - Startproblem 1,8
ojelun
Golf 3 1.8 GL -95 Ort: Umeå
Sön 18 apr 2010 9:38 Svara med citat
Första gången detta hände var för drygt en månad sen och andra gången igår.
Det som händer är att bilen startar och går några sekunder för att sedan stanna. Precis som om den fick slut bränsle. Provar man direkt igen händer samma sak. Gasar man dör den.
När det hände första gången väntade jag bara ett tag och sen startade den och gick som vanligt och vi tog oss hem.
När det hände igår provade jag två, tre gånger, sen vred jag nyckeln fram och tillbaka några gånger och provade.... Då minsann gick den.
Värt att notera är att första gången hade bilen körts för ca 5-10 minuter sen och igår hade den stått över natten i ett lite mildare väder, men ändå.
Jag ska snarast byta bränslefilter som jag borde bytt förre vintern om det kan ha ngt med detta att göra.
Tacksam för synpunkter Confused
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Sön 18 apr 2010 11:01 Svara med citat
Fukt/kondens nånstans låter det som?..... Kollat fördelarlocket om det kan vara nått där?
jimpa
VW Vento 1,8 orlando Ort: Finspång
Mån 19 apr 2010 19:55 Svara med citat
Min vento är precis likadan, väntar man ca5 min startar den. Har bytt fördelare och rotor, stift, Tändkablar men den är fortfarande likadan vet inte vad det är för fel
Mister_ess
Golf 3 -95 Ort: Finland
Tis 27 apr 2010 20:44 Svara med citat
Min hade samma problem men problemet på min var det att det lilla chippet som ska finnas inne i nyckeln inte fanns i min reservnyckel så det var enkelt och billigt fixat Smile
ojelun
Mån 10 maj 2010 19:29 Svara med citat
Fick oxo tips av VW om att nyckeln kunde vara felet så jag provade reservnyckeln och med den har den funkat klockrent till igår kväll.... suck Sad
Känns inte som jag vill prova den andra varianten, att byta tändningslås. Fundera på att försöka göra en fuling och ersätta låset med en en brytare och startknapp, om det är rimligt att lyckas med.
Tydligen finns det en kontaktplatta i låset som jävlas frekvent på dessa bilar, men det verkar ge lite andra symptom, fast det är lite diffust...
en funderation bara: om chipet saknas, startar bilen överhuvudtaget ???
polomannen
Mån 10 maj 2010 20:57 Svara med citat
Nix det gör det inte....
Den startar och dör hela tiden.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
MickeAndersson
Golf 2 Vw golf mk2 Ort: Västervik
Fre 02 jul 2010 23:49 Svara med citat
Har samma problem med min! Felet är att det sitter en läsring som läser av nyckeln till tändningen, den får man byta... Ska göra det på min nu så fort som möjligt.
