Tjena!
Jag försöker komma på vad som kan fela med min golf det är en helt vanlig gls vet inte va de sitter för motor för att vara ärlig.
Jag kan starta men sen dör den direkt, alternativt att jag pump gasar så håller den sig vid liv fast så fort jag släpper så stendör den på direkten.
Jag trodde det vara soppatorsk men blev exakt likadant även då ja fyllde på soppan.
Jag har inte kört bilen på ungefär en vecka, sen så bara blev det sådär så jag har som ingen aning var jag ska börja felsöka.
Hur tom körde du tanken på den eftersom du trodde det var soppatorsk?
Om du körde den nästan tom så kan det vara så att den har sugit upp skräp från botten på tanken som tätat något filter eller bränsleledningar. Jag har råkat ut för detta ett par gånger i när jag nästan kört bilen tom på soppa.
Enklaste sättet att se om det är så och "laga" bilen i så fall är att ta loss bränsleslangen fram vid soppapumpen (den grova som kommer från tanken har jag för mig) och blåsa hårt i den ett tag tills man känner att det blir lite mindre motstånd.
Efter det så ska bilen starta och gå som vanligt om det är det felet.
Det kan eventuellt ta lite längre tid att starta för bränslet måste matas fram till motorn igen. Och den kan dö nån gång i början där med, även detta på grund av att soppan måste matas fram igen.
Trodde ju inte mina ögon när jag såg de sk bränslefiltret.. såg ju ut som ett sådant man har på en moped, tog lös och blåste lite såg inte skitigt ut.
Det är svårt att ta lös de hårda delarna av bränsleslangen men jag tänkte prova att ta av den som går från tanken till "stål" rören alltså första delen.
Alternativt att kika på de där membranet, det känns ju som att felet är något med bränslet annars bör ju inte bilen ens starta eller vad vet jag.
Tack för alla tips, bilen bara starta sådär igår när jag skulle ut och fixa den tänkte jag, så jag vet inte riktigt vad det satt i antagligen för lite soppa i tanken och en väldans uppförsbacke gjorde lite problem.
