Hejsan har ett stort problem med min golf mk2 1.8 den vill inte starta har tidigare haft samma problem och då byte jag alla tändkablar rottorn och tändspolen och efter det gick den fint tills nu för nån dag sen började den rycka och gå dåligt ingen effekt vid acceleration och sen igår körde jag en vända sen efter det ville den inte mera har så gott man kunnat kolla förgasar anslutningen och den ser bra ut så om det är nån som kan lite mera om bilar än mig som har nån ide på vad felet kan ligga skriv gärna
Ja då den reagerar som vanligt och motorn drar runt som den ska fick nåra tipps av en bekant som jag ska kolla i veckan som gnistan kommer fram som den ska och kompretionen i motorn så det inte är nå sånt enkelt som ställer till det
hej, testa gniter , bensin filter, fördelen är del rätt el insprut. titt på kam remen inte slten ibland kan hoppa över och tapa center.
Om du kan så kolla att kamaxeldrevet, och diverse drev står rätt, det kan vara så att kamremmen har gått och kanske till och med ventilerna. sedan kollar du om det kommer någon bensin fram till förgasaren.
