Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Tis 04 maj 2010 18:00 |
Tjena.
Det började redan för flera månader sen att bilen har hackat en del, kall som varm. Ett tag trodde jag att det berodde på att den inte fick bensin som den skulle eftersom bilen gick 40 mil klockrent utan att hacka efter jag tankat. Men nu har det blivit värre och det spelar ingen roll hur mycket bensin jag har i tanken så det var antagligen en slump. Nu på senaste tiden har bilen även lagt av när man kör fort i skarpa svängar (eller om det också är en slump att den gillar att lägga av just när det svänger, hänt till exempel i rondell flera gånger). Den går att starta direkt efter det hänt utan problem och går i övrigt hur fint som helst bortsett från att den rycker alldeles för ofta nu.
Några tips på vad det kan vara?
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 04 maj 2010 20:51 |
Några tips:
Ärgade tändhattar på insidan.
Dålig fördelar lock+bränd rotor.
Spruckna lödningar på kretskrtet till strömförsörjnings relät.
Tobz
| Tis 04 maj 2010 23:38 |
| polomannen skrev: | Några tips:
Spruckna lödningar på kretskrtet till strömförsörjnings relät. |
Tack får ta hjälp av nån att kolla upp det.
Dock börjar jag fundera igen på om det har något med bensin att göra. Tankade idag, inte ett enda ryck än så länge. Kört cirka 3 mil efter jag tankat bara dock.
Bilen har förgasare, kan det ha något med det att göra tror ni?
polomannen
| Ons 05 maj 2010 10:39 |
| Byt bränsle filter också.
Tobz
| Lör 08 maj 2010 14:14 |
| polomannen skrev: | | Byt bränsle filter också. |
Känns ändå som en slump att det fungerar just efter man tankat ibland. Det får bli att börja med rotor och fördelarlock.
Tack ska du ha, lär ju gnälla vidare här om det inte hjälper med något av det du sa!
bjohan
Golf 3 GL 1.8i -94 Ort: Göteborg |
| Lör 08 maj 2010 21:24 |
| Kan det vara fukt någonstans? händer det i samband med väder/temperatur och går över när man kört en lite längre sträcka?
Tobz
| Sön 09 maj 2010 2:05 |
Det känns som att vädret inte spelar någon roll. Dock har det blivit värre nu än det varit under vintern, men det kanske beror på att den delen (om det nu är någon det vill säga) blivit mer sliten.
Återkommer om jag hittar felet (för att hjälpa andra) eller om jag behöver någon hjälp.
vw
Golf 3 1,8 Ort: Hudiksvall |
| Mån 10 maj 2010 13:31 |
På min var det den här som spökade helst när det var fuktigt ute
köpt på biltema
52801 Passat 1,6, 1,8 (motor p
Tobz
| Mån 10 maj 2010 17:50 |
Har nu bytt fördelarlock och rotor, knappt kört något men den har ryckt 2 gånger i alla fall. Läste att bränslefiltret sitter vid tanken, på vilken sida? Ser det nämligen inte, har dock inte höjt upp bilen ännu det får bli en annan dag.
/Tobz
Nu har jag bytt bensinfilter, än så länge går den klockrent. Får se hur länge det står sig, eller om det helt enkelt var det som var problemet. Hoppas!
Myman
Golf 3 2.0 GTI -94 Ort: Stockholm |
| Ons 19 maj 2010 21:50 |
Tjena Tobz,
Jag har samma problem som du. Bilen stod avställd under vargavintern som var, och det verkar ha satt sina spår. Skulle köra premiärturen och efter att den blev varm så stendog bilen i en kurva. Fick sedan bogsera hem bilen. Ibland startar den och ibland inte. Dem gånger som den startar så går den bra på tomgång men börjar bluddra så fort den blir varm.
Jag har ännu inte bytt så mycket... men du får gärna återkomma hur det gick för dig. Om det var bensinfiltret eller inte.
Tobz
| Tor 20 maj 2010 14:55 |
Hallå. Känns som att vi har ungefär samma problem, min dör också ibland men går alltid att starta direkt efter. Även min var avställd i 2 år innan jag köpte den, men den ryckte inte en enda gång när jag provkörde... typiskt min vanliga otur.
Det kändes som sagt bättre efter jag bytt luftfilter men det var nog bara en slump, den rycker en del nu igen. Dock känns det inte som att det är lika mycket. Ska nog ta någon dag när jag får hjälp att kolla om det läcker runt förgasaren och annars kanske ta en titt vid bensinpumpen.
Nån som kan förklara vart den sitter?
Myman
| Tor 20 maj 2010 15:15 |
Tjena,
Jag kommer antagligen inte att mecka med bilen själv. Är så jävla trött på skiten så jag lämnar in den på verkstad i dagarna. Återkommer med vilket fel min skrothög hade... kanske sparar en slant åt någon.
Tobz
| Tor 20 maj 2010 21:40 |
| Härligt, då hoppas jag vi har samma problem då. Hehe.
Ronnie Mattsson
Golf 3 VR6 Ort: Danmark |
| Fre 21 maj 2010 8:57 |
Soppapump är inte ovanligt.
Sen på 1,8lit RP motorn, dra av kontakten uppe på framsidan av insprutningsenheten, brukar drälla mycket olja där, rengör och testa.
Hjälper det får man mer handgripligen borra dräneringshål så oljan inte rinner in i kontakten.
Lycka till
palonen_
Golf 3 1,8-92 Ort: Karlstad |
| Ons 26 maj 2010 18:30 |
Har du funnit felet på dig? min är likadan fortfarande.. ska in på en lättare felsökning imorgon. får hoppas att den visar något bra , annars ställer jag den på golf-verkstaden framöver o de får söka reda på det rätta felet.. men hoppas jag slipper det! hör gärna av dig om du hittar något, så återkommer även jag efter min felsökning om de ser något.
palonen_
| palonen_ skrev: | Har du funnit felet på dig? min är likadan fortfarande.. ska in på en lättare felsökning imorgon. får hoppas att den visar något bra , annars ställer jag den på golf-verkstaden framöver o de får söka reda på det rätta felet.. men hoppas jag slipper det! hör gärna av dig om du hittar något, så återkommer även jag efter min felsökning om de ser något.  |
Din* menade jag självklart.. haha
Tobz
| Ons 26 maj 2010 22:38 |
| Nej jag har inte hunnit leta faktiskt, men idag blev jag så jävla förbannad när den hoppade fram 1.5 mil, så jävla jobbigt. Säg gärna till här/PM om du får reda på vad det är på din. Ja hör av mig om jag hittar felet på min, det är inte rotor, fördelarlock eller bensinfilter vet jag.
palonen_
| Fre 28 maj 2010 19:22 |
Har fått svar på felsökningen nu, är el-fel på min.. har dock ej felkoden i siffror här just nu, men ska kolla upp det om det är intressant.
Tobz
| Lör 29 maj 2010 10:29 |
| Gärna. Jag börjar tro att det är något slags el-fel på min också. Har även ojämn tomgång ibland och ibland när man håller ner kopplingen dör bilen helt men går att starta direkt.
Tobz
| Lör 29 maj 2010 10:41 |
Vart sitter strömförsörjnings relät? Har du bild eller en bra förklaring?
/Tobz
Tobz
| Tor 03 jun 2010 1:39 |
Uppdatering:
Bytt tändstift, rotor, fördelarlock, bensinfilter ändå rycker den en del.
Jag tycker det känns som att den går sämre när det är sol och varmt ute än om jag kör när det är svalt. Sen verkar den även rycka mer när man är 3-5 personer i bilen än om jag åker själv.
Mer tips?
EDIT: På min motor är det alltid lite olja (även ett av tändstiften var oljigt när vi bytte de), men vad jag vet så försvinner det ingen olja nånstans så verkar inte läcka, men kan det bero på det?
Tobz
Ronandy
Golf 3 1.4 -93 Ort: Lund |
| Tis 29 jun 2010 22:55 |
Hallå!!
Jag ahr problem med min golf3 -93 som påminner väldigt mycket om ovan beskrivna. Har oxå bytt ut en hel del saker och det börjar gå mig på nerverna. Har du/ni fått kläm på vad ert fel var??
Tobz
| Ons 30 jun 2010 20:11 |
Har sålt bilen, men några dagar innan vi sålde den tog vi ur luftfiltret och gjorde rent samt kände lite på tändkablarna hur de kändes och sen så slutade den rycka!
Tycker du bör prova byta luftfilter, rotor och fördelarlock samt bensinfilter till att börja med
