Forum - Golf 1 (74-84) - Byta till coilovers mk1 golf
JoakimMk1
Golf 1 Gti 1800 -83 Ort: Kiruna
Mån 28 jun 2010 19:51 Svara med citat
Någon som har en bra beskrivning?
Eller kan säga nåt speciellt man ska tänka på.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Mån 28 jun 2010 21:05 Svara med citat
Http://forum.performancevwmag.com/viewtopic.php?t=40697
Det du ska tänka på är att du inte har dom max nerskruvade när du monterar då det kan bli problem att få ut domkraften efteråt!
Något mer du vill veta?
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
JoakimMk1
Mån 28 jun 2010 22:34 Svara med citat
OkeJ funderar på detdär med camber brickan å det. Har det nån betydelse om man ändå ska göra en hjulinställning sen?
JoakimMk1
Mån 28 jun 2010 22:37 Svara med citat
Just det vissa verkar ju smöja gängorna på fjäderbenet? Är det nödvändigt? Tänkte på det kanske bara samlar på sig massa grus å skit?
Särkelä
VW Caddy 1,8 Ort: Kalmar
Tis 29 jun 2010 11:12 Svara med citat
Kan va bra kanske om du ska köra på vintern är väll då som vissa gör det..
Jag tror ju att det drar åt sej mer skit precis som du säger.
Golf gti 16v -87 Caddy -90, Golf III -94, Passat -02
Soderqvist
Ons 30 jun 2010 22:32 Svara med citat
Fjäderbena är av rostfritt så skit i att smörja dom utan gör som så att när du ska ställa ner den till våren så tar du och högtryckstvättar gängorna så blir dom som nya igen och innan du börjar skruva så kan du stryka på lite olja så blir det helt kanon! Själv använder jag biltemas Lithiumfett till att smörja gängorna
//Soderqvist
