Forum - Golf 2 (83-91) - Soppapumps problem.
CrAzY
Golf 2 1.8 GL Ort: Lindesberg
Ons 30 jun 2010 22:47 Svara med citat
Är det vanligt på golf 2 1.8l -91 att soppa pumpen ger sig?
Visst är det 1st i tanken och 1st utanför? Vilken brukar ge sig om någon?
Tack på förhand
Mvh Putte
vwtompa
Golf 2 GTI G60-91a Ort: Götene
Ons 30 jun 2010 23:15 Svara med citat
Nja vanligt å vanligt vet ja inte direkt, klart att de har en vis livfslängd e klart, men det brukar va den i tanken som ger sig först,den gör ja allt för arbete till huvud-pumpen under bilen så den kan la lägga av,det hör man rätt tydligt om du plockar bort bagagerums mattan å nån vrir på tändningen så ska det surra lite fint.
vwtompa G60
CrAzY
Tor 01 jul 2010 5:55 Svara med citat
Okey. Igår körde jag och fick soppa torsk, Hehe. Hur som helst så var jag 100 meter från bensinmacken så försökte komma dit på typ ångorna. Med andra ord blev det helt jävla sop slut i tanken och troligen sög pumpen luft som bara fan.
Tankade fullt och försökte starta bilen i 20 min. Fick den att tända någon gång ibland men kunde inte få den att gå.
Till slut startade den och stod och gick på tomgång i 5 min helt klockrent. Sen började den att sacka och gå ner i varv. Jag gav lite gas men då sacka motorn totalt och orkade inget alls, precis som att det var soppa torsk igen. Gasade man så lät det bara BÖÖÖÖÖ BÖÖÖÖÖ, sen dog den.
Vred på tändningen så pumpen fick jobba, det lät som att pumpen pumpade luft eller gick väldigt lätt iaf. Efter 5 min av NOLL liv i motorn startade den igen och gick klockrent igen. Körde hem bilen 1 km och testade ställa den på tomgång i 5 - 10 min. Helt perfekt gick den.
Stängde av den och lyssnade på pumpen, nu lät det som om den pumpade soppa iaf men lite smått rassel ljud från den.
Någon som tror att det är en kass pump eller var det troligen bara det att jag totalt körde rent tanken? Tycker det är konstigt att den gick i 5 min sen helt livlös och gick igen.
