Forum - Golf 2 (83-91) - Start problem med en golf mk2 1.8 -90
skojswoop
Golf 2 1.8 -90 Ort: Österåker
Lör 26 jun 2010 15:07 Svara med citat
Hejsan har ett stort problem med min golf mk2 1.8 den vill inte starta har tidigare haft samma problem och då byte jag alla tändkablar rottorn och tändspolen och efter det gick den fint tills nu för nån dag sen började den rycka och gå dåligt ingen effekt vid acceleration och sen igår körde jag en vända sen efter det ville den inte mera har så gott man kunnat kolla förgasar anslutningen och den ser bra ut så om det är nån som kan lite mera om bilar än mig som har nån ide på vad felet kan ligga skriv gärna
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Lör 26 jun 2010 16:25 Svara med citat
Vad är det för motorkod?
skojswoop
Lör 26 jun 2010 18:32 Svara med citat
Tjooo motorkoden är RP
frisedel
Sön 27 jun 2010 12:37 Svara med citat
Kolla med startgas om den drar tjuvluft?
skojswoop
Sön 27 jun 2010 23:42 Svara med citat
Hejsan det har jag redan gjort och den hostar inte ens till men kolla tändstiften och dom var helt igen sotade så gjorde rent dom men inget händer Sad
frisedel
Mån 28 jun 2010 16:52 Svara med citat
Reagerar startmotorn?
skojswoop
Mån 28 jun 2010 19:22 Svara med citat
Ja då den reagerar som vanligt och motorn drar runt som den ska fick nåra tipps av en bekant som jag ska kolla i veckan som gnistan kommer fram som den ska och kompretionen i motorn så det inte är nå sånt enkelt som ställer till det Razz
frisedel
Mån 28 jun 2010 19:41 Svara med citat
Ja det var väll bra att det, blir jobbigt när man slår sig blodig för att sedan komma på att det var något enkelt som man bara förbisåg..
jag började på det mest grundläggande i frågorna, då du inte skrev så mycket i början Wink
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Mån 28 jun 2010 21:03 Svara med citat
Om stiften sotar igen så är det troligt att din blåa tempgivare är trasig! Sotar den mycket ur avgasröret? i så fall kan även lambdan vara åt helvete
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
hiwa
VW Jetta 88-92 Ort: Kristinehamn
Tor 01 jul 2010 1:46 Svara med citat
hej, testa gniter , bensin filter, fördelen är del rätt el insprut. titt på kam remen inte slten ibland kan hoppa över och tapa center.
Naboh
Vento 1,8-97, AC Ort: Huddinge
Fre 02 jul 2010 16:44 Svara med citat
Om du kan så kolla att kamaxeldrevet, och diverse drev står rätt, det kan vara så att kamremmen har gått och kanske till och med ventilerna. sedan kollar du om det kommer någon bensin fram till förgasaren.
lycka till.
