PHY
Golf 3 1.8 -92 Ort: Lomma |
| Tis 30 mar 2010 22:59 |
Min bil tar lång tid på sig jämfört med en annan golf jag kört att komma upp i endast 75 grader. Hur varmt ska det vara egentligen då den andra golfen kommer upp till 90?
tror ni att det är skillnad på förbrukning på dessa 15 gader, eller r det bara under "choketiden" de drar mer?
P
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Tis 30 mar 2010 23:09 |
| Har samma fundering.... Min tempgivare visar 70grader, och högre än så kommer den inte förutom om bilden står stilla så den stiger lite grann! Kan det vara dags att byta termostaten kanske?
NightCrawler
Golf 3 VR6 -92 Ort: Finland |
| Tis 30 mar 2010 23:11 |
| 90 grader ska dom väll gå på om jag inte minns fel.. om jag inte minns fel så går min kyl fläkt igång först vid 92 och uppåt typ
PHY
| Ons 31 mar 2010 22:33 |
Att döma av detta forum så har vissa bytt termostat utan framgång. Fick höra av en mekaniker att om man bortser från tempmätaren och bara kollar om det blir hett i kupén efter rimlig tid så är det inte termotaten.
Kan vara tempgivaren?
kan också vara att tempmätarna helt enkelt är inkorrekta ibland?
tycker bara det är störigt om man kör på fetare blandning onödigt lång tid ...
multi
Donator 100
VW Polo 1.6 -99 Ort: Landskrona |
| Fre 02 apr 2010 15:48 |
Jag hade samma "problem" ett tag.
Bilen gick endast upp i cirka 70-75 grader.
Provade med att koka termostaten och den öppnade som den skulle, inga problem.
Bytte ut termostaten och nu är det helt andra bullar, glider upp i 80 grader fint om man glider på motorvägen, högre vid stadskörning.
Gäller 2 liters motorn 2E. "Alkohol löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller."
Wildstyle
Golf 2 vr6 Ort: Västerås |
| Tis 20 apr 2010 19:32 |
| Ska ju komma upp i 90 grader om du har rätt termostat . finns ju lite olika vissa öppnar tidigare osv . svårt att mäta med värme i kupen efter rimlig tid det är ju bara att gissa. Det skadar aldrig att byta termostat och tempgivare
BamseHagman
| Tis 20 apr 2010 23:19 |
| Är så skumt! Min visar inte alls mer än 70 grader, körde 42mil förra helgen och kom inte upp mera än så! Men om bilen står stilla på tomgång ett par minuter så åker den upp till 80 grader och sen kör jag med bilen så åker den ner igen till 70 grader..... Lite störande om jag får säga för att min förra Golf 3a kom upp till 90 och stannade där! Idéer någon?
Kimm
Donator 50
Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping |
| Tor 22 apr 2010 22:48 |
Jag har samma fenomen! men när jag bytte termostat för någon månad sedan så såg jag att i termostathuset på vattenpumpen så var det skadat på kanten där termostaten ska slutas helt.. misstänker att det är det som är felet på min.. min kommer upp i 70grader efter ett bra tag.. kommer upp mot 80 grader om man står still med bilen igång ett tag. Innan jag bytte termostat så hände ingenting på tempen, så bättre blev det ju.
Jag har en 2.0 16v Men det är ju ett tips för er med andra motorer också.
Men för er som ska byta termostat kan ju kolla upp i huset på vattenpumpen och kolla så kanterna är fina. Om det ser dåligt ut så är det nog bara att byta vattenpumpen.
Mvh Kimm
TpS
Ingen VW Ort: Strängnäs |
| Mån 26 apr 2010 21:24 |
| BamseHagman skrev: | | Är så skumt! Min visar inte alls mer än 70 grader, körde 42mil förra helgen och kom inte upp mera än så! Men om bilen står stilla på tomgång ett par minuter så åker den upp till 80 grader och sen kör jag med bilen så åker den ner igen till 70 grader..... Lite störande om jag får säga för att min förra Golf 3a kom upp till 90 och stannade där! Idéer någon? |
Solklart problem med termostaten.
Hade exakt samma på vår Golf 3a med ca 60-70 grader när man körde men det steg på tomgång. Bytte termostat och nu ligger den stabilt på ca 85 grader. (Kokade den gamla och den började öppna vid 65 grader)
Testa att sätta en pappskiva för kylaren och kör en liten sväng. Stiger tempen högre då så är det ju garanterat termostaten som släpper igenom vattnet för tidigt. R.I.P --- VW Golf 1,8i "Savoy" 1994
BamseHagman
| Mån 26 apr 2010 23:23 |
| TpS skrev: | Solklart problem med termostaten.
Testa att sätta en pappskiva för kylaren och kör en liten sväng. Stiger tempen högre då så är det ju garanterat termostaten som släpper igenom vattnet för tidigt. |
Suveränt! tack så mycket!
frdk
Golf 3 GTI-94 Ort: Malmö |
| Ons 14 jul 2010 13:07 |
| Vad händer om man inte byter termostaten?
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad |
| Ons 14 jul 2010 22:07 |
| Varför tycker man att detta fenomen är ett problem.. d e väl rätt bra om termostaten öppnar redan vid ca 70 grader.. Bilen bör ju då aldrig koka.. Min beter sig likadant, men jag tycker inte att d e störande på nåt sätt - helt tvärtom.
