Har monterat coilovers nu och behöver göra en framvagnsinställning. Fick tid på en mekonomenverkstad här i Enköping men han bara skratta när han såg min golf rulla in. Han sa att det var omöjligt att få upp bilen på lyften. Bilen var tydligen alldeles för låg. Så jag undrar vart man kan göra en inställning? där dom har nå låg lyft av nåt slag.
Någon som gjort inställning med sänkt golf? mina coilovers är i botten. Jag får under 2-3 smala fingrar under fronten
Helst nå verkstad nära Enköping, vill inte åka halva sverige för en inställning
Det går ej att ställa in bilen när den är för låg, tyvärr!
Dock kan du göra som så att du höjer bilen lite så den går på lyften och sen när du har gjort inställningen så sänker du den till önskad höjd,
se till att ha så nära 0 på cambervinkeln du bara kan då bilen kommer få lite negativ camber när du sänker den igen men så länge du har mer än -3 så är det i stort sätt lungt (har - 2,98 på min själv så jag vet )
En vettig verkstad kan göra det. Hur svårt är det att lägga ut lite plankor att köra på?
Beroende på utrustning kan det ta i skärmarna.
Och nej, man kan inte göra en hjulis när bilen är uppskruvad för att sen sänka och vara glad. Allt ändras
Problemet jag hade när jag hade min körd i botten och skulle ställa in var inte att jag inte kom upp på rampen men själva domkraften på lyften gick inte att skjuta fram och tillbaka för den tog i oljetråget balkarna osv
sen ja allt ändras men jag menar inte att du ska höja den 60 mm och sen sänka den 60 mm igen utan kanske höja den precis så den går på rampen och går att ställa in sen sänka den igen för på så lite sänkning har man fortfarande acceptabel hjulinställning
Knepigt värre. Har höjt min kanske 1cm nu o tagit bort läppen fram. Och satt på plåtfälgar fram så inte mina nya sommardäck slits när ja ska åka till nå verkstad. Nån verkstad i kungsängen skulle tydligen kunna ta låga bilar, han sa att allt går att lösa. Men har inte fått nå svar av honom. Så får prova igen o se.
