Forum - Golf 2 (83-91) - Främre avgasrör 1,6
Sepulfly_82
Golf 2 1.8 gti 16v -86 Ort: Lessebo
Lör 31 jul 2010 0:19 Svara med citat
Köpte mig häromdan en 86:a 1.6 cl golf för 500 spänn, den gick dåligt och lite annat småfix, men det är löst nu.
Nu till problemet och jag har sökt så mycket jag kunnat utan att få någon bra info, det är så att mitt främre avgasrör alltså det som är fäst till grenröret är helt slut, sönderrostat och läcker.
Men hur får jag bort det och dit med ett nytt, jag ser inte ens hur det är fäst, behövs specialverktyg? nån som tagit bort som kan ge lite tips.
Tack på förhand.
Drive safe
boster
Lör 31 jul 2010 0:24 Svara med citat
Http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Ovri gt/Avgasverktyg-VAG/
om det är 2st spänjärn som ett c
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Lör 31 jul 2010 0:30 Svara med citat
När du lossat dom C-formade spännjärnen som håller främre röret vid grenröret så borde hela systemet braka i backen för dig Smile
Lycka till!
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Lör 31 jul 2010 8:12 Svara med citat
Mm c klämmorna håller upp hela skiten där framme
men lycket till att få dit dom nya klämmorna byt även konan när du håller på för du vill inte plocka ner röret en extra gång
tog mig 5gånger innan jag fick skiten tätt på min mk2 första gången jag bytte främre röret Regular Smiley
första gången jag skulle ha ihop det så var det det momentet som tog längst när jag monterade av och monterade toppen igen på min
tog nog 2-3timmar att få dit klämmorna utan verktyg Regular Smiley
varför köra sakta när man kan köra fort?....
Sepulfly_82
Lör 31 jul 2010 10:07 Svara med citat
Tack så mycket för svaren, och jag har dom där klämmorna på avgaset, jag trodde det satt skruvat på nått sätt också men icke då., det blir till att köpa vertyget men går det att beställa vertyget någonstans? För jag har en bit till närmsta biltema:-(.
Drive safe
Sepulfly_82
Sön 01 aug 2010 10:58 Svara med citat
Nu har jag varit o köpt verktyget men är inte säker på hur jag ska klämma dit det för att demontera, nån med en enkel beskrivning?
Drive safe
DaViD^^
Sön 01 aug 2010 11:32 Svara med citat
När du demonterar bryter du bara ur dom med en mejsel eller liknande att försöka lirka ner dom där när du demonterar är svårt om inte omöjligt
verktyget gör det bara lättare att montera det
och det är inte mycket det hjälper trångt och svårt endå
så bryt loss dom med en större mejsel helt klart enklast har jag gjort alla gånger jag demonterat mitt främrerör
Sepulfly_82
Mån 02 aug 2010 1:50 Svara med citat
Ja jag lyckades demontera det genom att trycka ihop specialverktyget och sedan bänja loss med en stor mejsel, tack för tipset. Men jag är tveksam till om jag lyckas få dit ett nytt rör sen;-0, tveksam
Drive safe
